 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: transferprobleme von wscad 3.0 zu wscad 5.1 (1800 mal gelesen)
J3ns Mitglied Elektriker
 Beiträge: 3 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem beschaeftigt sich mit der datenuebertragung von einem alten rechner, der noch unter dos laeuft mit wscad 3.0 und nun sind einige zeichnungen auf dem neuen xp-rechner mit wscad 5.1 nicht zu lesen. es kommt immer dann zu der anzeige "demo"! ich hab zwar schon herausgefunden ,dass wenn ich diese zeichnungen in einen neuen rahmen setze sie wieder funktionieren jedoch waere es dann ein aufwand der sich ueber gut einen monat hinziehen wuerde! drum ist meine frage woran kann es liegen das einige zeichnungen nicht angezeigt werden koennen und vorallem wie ich dieses problem schnell und effektiv loesen koennte!?! moechte nicht unbedingt den ganzen monat am rechner haengen^^ ich hoffe auf schnelle und konsequente hilfe. Mfg J3ns (kali ag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J3ns
Ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht um Demo-Versionen handelt Hast du es mal mit einer zwischenversion versucht, z.B. der 4.0? Ansonsten wäre das vielleicht eine Sache für den Support. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx, jedoch sind es keine demo- versionen, da ich mich hier in einem großtrieb befinden und damit auch gearbeitet wird! vllt weis mein chef am ende der woche mehr...is immer hin zur zeit auf nem lehrgang fuer wscad. Mfg J3ns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Support Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J3ns
Hallo, es kann unter Umständen passieren, dass Zeichnungen aus den DOS-Versionen beim Konvertieren auf das neue Format Probleme machen. Normalerweise klappt es, wenn -wie Ralf schon erwähnt- mit einer Zwischenversion z.B. 4.0, 4.1 die Datei geöffnet wird und erst danach die Seiten in der 5.1 geöffnet werden. Wenns nicht klappt können Sie die Dateien gerne mal an die support@wscad.com senden, ich schaus mir gerne an. Gruss, WSCAD Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das problem hat sich zwar noch nicht erledigt, aber ich hab schon nen grossteil via diskete kopiert und die restlichen paar  werde ich auch noch schaffen, aber nochmals danke fuer die muehen. Mfg J3ns [Diese Nachricht wurde von J3ns am 17. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
