 | Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Optionen (2844 mal gelesen)
mda Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2005
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WSCAD-Support Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mda
Hallo Matthias, Ja, diese Funktion gibt es: Man kann unter "Parameter => allgmein => Datei" erst einmal das Häckchen bei "Einstellwerte der Zeichnung übernehmen" entfernen, danach tragen Sie unter "parameter => Optionen" das gewünschte Raster ein. Zu guter Letzt führen Sie dann noch die Funktion "Datei => Komprimieren / reinigen" durch und alle Seiten sollten danach das selbe Raster haben. Gruss, Markus Pfaffenzeller WSCAD Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mda
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mda
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mda
Stimmt, hab mich getäuscht! Im Moment gibts noch keine Möglichkeit, über alle Seiten das Raster zu verändern. Sie können es leider nur für jede Seite einzeln durchführen. Habs aber gleich mal an die Entwicklung weitergegeben. Gruss, WSCAD Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
