  WSCAD V5.x
  Bibliotheksleiste fixieren
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Bibliotheksleiste fixieren (918 mal gelesen)
ElektroEarl
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von ElektroEarl an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroEarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroEarl
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten bei uns in der Firma mit der 5.1 Version (compact).
Seit der Neuinstallation von Wscad, zwecks PC-Tausch, kann ich meine 3 Bibliotheken, (Anmerk. Din A-M, Din N-Z, Quer) nicht mehr, jeweils aussen und eine in die obere Leiste, fixieren.
Ich hab es sogar über die entsprechende Ini-Datei probiert.
Kennt jemand das Problem ? Würde mich über eine Lösung sehr freuen.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElektroEarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Neuinstallation schon das aktuelle Release gedownloaded?  Oder sagt man da: downgeloaded?
Welchen Parameter in welche ini-Datei denn geändert?
Ralf
ElektroEarl
Elektriker
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für Feedback
Nein, habe nichts runtergeladen, bei der entsprechenden Ini-datei, ich meine, es wär die wswin51at, habe ich an den einstellungen für die toolbars, diverse Werte probiert. Hm, die Werte, die zwischen den Raute-Zeichen stehen. Alles mögliche, dort probiert.
Ich habe wscad nur auf der Firma, ansonsten würde ich dir  mehr Infos posten können. Wenn ich es morgen früh hin bekommen kann, bekommst du weitere Infos.
Bis dahin, nochmals bedankt und
Gruss, der Elektroearl
