  WSCAD V5.x
  Kabel - Fehlermeldung Ungültige Adernauswahl
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Kabel - Fehlermeldung Ungültige Adernauswahl (1155 mal gelesen)
Flual
funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von Flual an!   Senden Sie eine Private Message an Flual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flual
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
so es ist wiedermal soweit.
version ist 5.1
und die onlinekabelverwaltung ist auch ein und die biblio ist adern
ich bin gerade dabei ein paar kabel einzuzeichnen allerdings gibts da ein problem bei einem 4adrigen geschirmten kabel.
und zwar hab ich das kabel neu angelegt, jetzt wollt ich wissen ob die einträge in der datenbank nicht übereinstimmen oder was ich da vergessen hab. siehe dazu bild 1 u 2 (wobei zwei den datenbankeintrag zeigt) weil mir die fehlermeldung ungültige aderauswahl ausgegeben wird.
danke schon mal im vorraus
do schau jetzt hats erm grissen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flual 10 Unities + Antwort hilfreich
Nummern4x hast Du sicherlich selbst angelegt. Hast Du die korrekt angelegt? Das gleiche Format wie alle anderen Kabel? Kein Leerzeichen zu wenig, kein tab statt Leerzeichen.
Ralf
Flual
funkenschuster
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf!
ja ich hab alles gleich gelassen ...
hmm vielleicht ist mir ja doch wo ein tippfehler passiert..
mal sehen.
danke für die antwort!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da schon mal wie verrückt hinterher gesucht, da hatte ich einen TAB eingeschmuggelt, statt eines Leerzeichens, der genauso breit war wie ein Leerzeichen
Ralf
Flual
funkenschuster
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so dann.. bevor man sich sinnlos die zeit mit nachdenken versaut, sollte man sich die zeichnungen auch mal ansehen.
mein fehler waren zwei verbindungen zuviel. und zwar zw. klemme -X4.3 / 7 und pin 3 sowie bei -X4.3 / 8 und pin 4 ... hmm durch zufall entdeckt man so manchen fehler..
ich komme wieder keine frage
so schönen tag noch.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flual 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Verbindungslinien über einander, das ist übel. Naja, wenns jetzt funktioniert...
Ebenfalls noch nen schönen Tag
Ralf
Flual
funkenschuster
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja war nicht enfach zu finden aber jetzt funktionierts und ich bin glücklich  was braucht man als arbeitender noch ... ab und zu ein glücksgefühl und nicht immer nur einen dämpfer...
so dann schönen tag noch ...
