  WSCAD V5.x
  v5.1 Inhaltsangabe - Welche Variablen soll ich nehmen?
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  v5.1 Inhaltsangabe - Welche Variablen soll ich nehmen? (1477 mal gelesen)
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IHVBsp.pdf
PlatzhalterIHV.pdf
Hallo allerseits!
Ich schlage mich mit Inhalsverzeichnis-Formulare rum!
Hier im Forum habe ich schon gelesen:
Jelem, 10.Jan. 2006
Ich hatte bei WSCAD schon den Vorschlag gemacht, zur Erstellung der Inhaltsangabe "Dateiinhalt", "Kommentar1" und "Kommentar 2" zu nutzen. Das soll dann in Version 5.1 wohl so sein.
... es war die Rede davon, ob das Inhaltsverzeichnis (IHV) ab Projektverwaltung oder ab den Blatt-Variablen (0-9) ausgewertet werden soll.
Ich frag mich langsam was da der grosse Sprung von v4.2 au v5.1 war, wenn ich da trotzdem mit den alten Variablen funktionieren muss, weil sonst über die PV kein brauchbares IHV hinkriege!
1. Ein zwei-spaltiges IHV scheint mit Variablen aus der PV nicht realisierbar zu sein! (siehe "IHV Bsp.pdf") Stimmt das?
2. Ausser die Variable für den Dateiinhalt "Prj Beschreibung" (siehe "Platzhalter IHV.pdf") können keine Kommentare zusätzlich herausgeholt werden! Ist das so?
3. Planseiten die im Feld Dateiinhalt keine Eintragung haben, erscheinen im IHV nicht! D.h. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, usw. (siehe "IHV Bsp.pdf") erscheinen im IHV, resp. eine Schaltplanseite ohne Dateiinhalt bleibt unbemerkt!
Wer hat die Erfahrung und kann sagen, die neuen Variablen sind trotzdem zu gebrauchen?
Oder ist es besser mit den Alten, Variable1 bis 9, zu funktionieren?
ein lieber Gruss
VauWee
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi VauWeh,
wenn Du/Ihr einen Pflegevertrag habt, dann warte noch ein wenig, habe die 5.2 bekommen und da funktioniert das mit Dateiinhalt, Kommentar 1 und 2.
Ralf
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
da sprichst du einen wunden Punkt an es ist wirklich recht magere Kost die man da verwenden muß.
Und was dich, so scheint mir, nicht glücklicher macht ist das in der 5.2 die ich heute draufgezogen habe zusätzlich noch 2 Kommentare verarbeitet werden.
Ich würde dir trotzdem zur Inhaltsangabe aus PV raten wollen.
Bisher benutze ich zur lückenfüllung in der Inhaltsangabe nicht den Platzhalter Blattnummer sondern sondern Prj.Datei (hat eine angehängte Blattnummer) das zu Punkt 1.
zu 2. für 5.1 hast du Recht
zu 3. dito
aber jetzt der entscheidene Vorteil bei Änderungen(ja ja Ralf ich sollte von vornherein richtig zeichnen ) must du nach einem Generierungslauf keine Variablen in die Listen eintragen!
Schon Freitag?
gruss Martin
MaSchlo
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VauWee:
Ralf bei einem Pflegevertrag wärs doch nicht son Sprung
Schon Freitag?
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
..und ein neues posting, da nur 3 Anhänge möglich.
Mit Variablen sind bis zu 4 Spalten im Inhaltsverzeichnis möglich mit den Variablen 0-9. Allerdings nicht mit Übernahmefunktion aus der PV, der Nachteil bei Variablenbeschriftung. Beispiel mit Variablen 0-2
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf
Und was empfiehlst du für die 5.1 ?
Nimmst du denn die Variablen ab und zu ?
Schon Freitag?
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Dez. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaSchlo:
...Nimmst du denn die Variablen ab und zu ?
Nur, wenn es sich absolut nicht mit Platzhaltern erschlagen läßt. Ich muß da ja flexibel sein, etwa so, wie ein Betonklotz, da ich für verschiedene Kunden arbeite.
Ralf
VauWee
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ralfm!
Echt super!    Ich habe meine v5.1 im Oktober gekrigt, und jetzt bringen die schon die v5.2!
Was gibts denn sonst für grooosartige neuerungen gegenüber der v5.1?
Ich meine Details, die Dir aufgefallen sind, keine Broschüren aus der WSCAD-Homepage.
saluti
VauWee
VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018, Electrix Rocket
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsse Dich, MaSchlo!
Was meinst Du mit
...aber jetzt der entscheidene Vorteil bei Änderungen... must du nach einem Generierungslauf keine Variablen in die Listen eintragen!
[/B]
Bisher (v4.2) hatten wir im Kopf unten Variable4 bis 6, die im IHV ausgewertet wurden. D.h. ich habe beim Zeichnen im Kopf die (Kommentar-)Texte eingeben müssen. Jetzt könnte ich die über die PV eingeben. Aber welcher entscheidender Vorteil bei der eingabe über die PV gegenüber den Variablen im Kopf sein soll, ist mir noch nicht klaar.
ein schöner Morgen
VauWee
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VauWee,
ich gebe zu, bisher habe ich nicht viel mit der 5.2 probiert, nur als Erstes eben die Funktion mit den Kommentaren, da ich die auch schmerzlich vermißt habe. Im großen und Ganzen, die Optik ist wie gehabt, in der PV kann man jetzt die Vorlagen ändern, ähnlich wie beim Erstellen des Projektes, ein neuer Kabelbrowser, ähnlich dem für Klemmen. Und neu ist der Internetzugriff direkt auf die zusätzlichen Bibliotheken und Datenbanken die auf der HP liegen.
Aber ich staune ja, dass Ihr erst kürzlich die 5.1 bekommen habt. Liegt die denn soooo lange beim Zoll rum?
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VauWee,
ich habe nur ganz am Anfang nur kurz mit den Variablen im Rahmen gearbeitet ich meine es war so das ich nach dem erstellen des z.B. Klemmenplanes die Variablen für den Klemmenplan neu eingeben oder platzieren musste.
Bei der Arbeit mit den Platzhaltern muss ich nun für keine der Listen irgendetwas eingeben d.h. der Dateiinhalt wird für die Listen aus dem System generiert.(nachteil nur auf Deutsch!!)
Wenn ich den Zeichnungsrahmen ersetze bleit der Dateiinhalt auch im neuen Rahmen(voraussetzung der Platzhalter befindet sich im Rahmen).
Schon Freitag?
gruss Martin
VauWee
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Original erstellt von ralfm:
[/B]
Klaar, die haben die CD intensiv auf Viren untersucht!
Spass bei seite.
Als andere im Januar schon von v5.1 sprachen, war ich tief in Arbeit vergraben. Und nun spielen wir mit dem Update rum.
...Und neu ist der Internetzugriff direkt auf die zusätzlichen Bibliotheken und Datenbanken die auf der HP liegen.
...das begeistert mich weniger. Wir arbeiten mit den eigenen.
Für mich müssen Listen immer gratis auf Knopfdruck herauskommen, ohne nachträgliches editieren! Die Daten werden aus den Blättern geholt.
Was mich weniger begeistert ist
...nachteil nur auf Deutsch!!
aber Übersetzungen sind ein anderes Thema.
Schönes Wochenende allerseits
VauWee
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
...ebenso
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
und das klappt doch nicht mit Variablen oder?
Schon Freitag?
gruss Martin
