 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Text lässt sich nicht in Fußzeile löschen (1492 mal gelesen)
thassel Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie im Bild zu erkennen ist, kann ich die Beschreibung der Schaltplanseite nicht löschen. Ich habe diese mit "allgemeiner Text" geschrieben. Wenn ich den Text löschen möchte kommt der Fehler"keine algemeiner Text". Alle Versuche den Text zu löschen waren bisher erfolglos. Danke für die Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
Zitat: Original erstellt von thassel: ...Fehler"keine algemeiner Text"...
Hallo, wann kommt die Fehlermeldung? Wie willst Du den Text löschen? Wie hast Du den eingefügt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Text habe ich mit Allg.Text eingegeben und dann an in den unteren Bereich geklickt, nur löschen geht nicht mehr, also mit Radiergummi oder über "Frei zeichnen,Allg.Text, markieren dann löschen wählen" geht auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
Ich hab´s jetzt nicht hier zu Hause aber es gibt in der 5.1 doch etwas mit Objekte im Rahmen schützen oder so ähnlich schau diesbezüglich mal in der Hilfe nach ich hoffe ich liege nicht ganz daneben ------------------
gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
