 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Automatischer Querverweis unterbinden (1997 mal gelesen)
thassel Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2005
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an gewissen Schnittstellen in meinem Plan, will ich den Querverweis von Hand vergeben. In der Praxis gebe ich den Querverweis von Hand vor und nach einem automitischen Querverweislauf habe ich dann 2 Texte übereinander, quasi meiner und der automatische Querverweis. Gibt es einen unsichtbaren Code, den man solchen Angaben vorran stellen kann? Danke vorrab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
also ich habe den leitungsnamen mit "!" unsichtbar gemacht und den gewünschten mit txt drangeschrieben. leitungsname darf es natürlich dann nicht noch mal geben! ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
moin moin, da ich im Moment im  bin, bin ich nicht sicher aber ein Häkchen bei Parameter/Allgemein/Querverweis ich glaube "Querverweis am letzten Ende unterbinden" oder so ähnlich stünde der sache gut zu Gesicht. ------------------ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pico Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 15.02.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
Hallo, ich habe mir für genau diesen Zweck ein Bauteil erstellt. Dieses Bauteil besteht nur aus einem einzelnen Pin ohne irgendwelchen Pinnamen oder -nummern. Wenn man dieses Bauteil ans Ende der Leitung setzt, wird kein Querverweiß mehr erzeugt, da das Leitungsende nicht mehr offen ist. Schönen Feierabend, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den QVW mit einem ! unsichtbar mache, kann ich Ihn auch gleich weglassen. Im Bild sieht man eine Zuleitung mit L1 L2 L3 das diese ist später in einem anderen Plan die Zuleitung. Der QVW den ich von Hand vorgegeben habe wäre korrekt. Wenn ich den automatischen QVW-Lauf mache, schreibt WSCAD logischerweiße einen Verweis auf L1 usw. in diesem Plan. Gibt es einen Möglichkeit gezielt für eine Ausnahme den QVW zu verhindern. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thassel
Hallo thassel, machs so wie Pico vorschlug. Bei sowas würd ich nen Symbol mit Pfeil nehmen. Z.B. Form2 oder Form3 aus der Power.bib, ein wenig bearbeiten, das was QVW-Text wird eventuell als Zusatztext, fettsch. Jedes offene Leitungsende bekommt sonst einen QVW, mir ist kein ini-Schalter bekannt.Oder versuchen mit Symboltyp ändern des Zielverdrahtungselementes. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe mir einen Pfeil im Sympoleditor mit einem Pin ohne Nummer ausgestattet und diesen an den Kabelanfang gestzt. Jetzt macht mir WSCAD keinen QVW. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
