 | WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Kabelverwaltung (2407 mal gelesen)
Hugo-Soft Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 24.06.2004 EPlan 5.7 SC1 Windows 2000 SP4 EPlan P8
erstellt am: 09. Nov. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin voll der Anfänger in WSCAD 4.3 Habe da ein Projekt zugeschickt bekommen, dieses habe ich in der Projektverwaltung aufgenommen und habe einige Änderungen gemacht. Soweit so gut. Jetzt wollte ich von einem vorhandenen Kabel (15x0.34) laut Kabelliste 9 benutzt weitere Adern benutzen. Leider kann ich in der Kabelverwaltung keine Adern auswählen da dort die Adernzahl auf minus 9 steht. Was ist hier los. Kann mir einer helfen. Gruß Hugo-Soft
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-Soft
Hallo Hugo, zu WSCAD verirrt? Ich empfehle dir jetzt erst einmal eine Sicherungskopie und dann kannst du richtig loslegen In der Kabelverwaltung "Alle Pläne einlesen" wenn du nun links dein Kabel anklickst bekommst du eine Fehlermeldung? Oder hast du rechts den eingestellten Farbcode mit noch freien Adern? Kabel im Schaltplan zeichnen: Über Verbinden+Laden Kabel-Bez./Typ Kabel zeichnen, BMK des Kabels angeben und dem Kabel in der Verwaltung zuordnen und rechts die Aderfarben mit Doppelklick vergeben. Bei Fehlermeldung in der Kabelverwaltung muss wahrscheinlich noch das Kabel in die Datenbank oder ein Farbcode hinterlegt werden aber das kriegen wir hin! ------------------ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hugo-Soft Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, nach dem ich auf alle Pläne einlesen gedrückt habe ging ein Fenster auf mit der Meldung: Auswahl Farbcodes Sie müssen einen passenden Farbcode auswählen, da die Aderbelegung von der Datenbank abweicht! =A1+01-4W1: bl+bn+gn/ge+sw Was muß ich jetzt machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hugo-Soft Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-Soft
Also, die Kabelverwaltung öffnen das Kabel makieren und auf Ändern klicken und hoffen das du dein kabel in der Datenbank findest, ansonnsten musst du einen Eintrag der Datenbank aufrufen,über F3 ändern und den Farbcode einstellen. Falls dein Farbcode nicht vorhanden ist, findest du die Textdatei im Ordner WSCAD43\Datenbanken adern.txt viel Erfolg! ------------------ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hugo-Soft Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-Soft
