 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Klemmenplan da raucht mir der kopf (2498 mal gelesen)
Flual Mitglied funkenschuster
 Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle! ja ich bin ein neuling was wscad angeht. ich mein den schaltplan hab ich schon ganz gut im griff, nur hab ich jetzt ein problem was den klemmenplan angeht?!? kann mir irgendjemand erklären, wie der plan und auf grund welcher zusammenhänge der klemmenplan erstellt wird. ich werd da einfach nicht schlau aus der hilfe. vielen dank schon mal im vorraus mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
Hallo Flual, und willkommen hier bei cad.de Erstmal nen kühlen Kopf bewahren das wird schon. Was hast Du denn bisher? Du hast einen Schaltplan gezeichnet mit Klemmen drin und möchtest nun einen Klemmenplan haben? Welche WSCAD Version nutzt Du denn? Ist das Projekt über die Projektverwaltung erstellt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! tja sagen wir mal so: es ist ein schaltplan über ein bewegliches dach, mit sehr vielen klemmen und einzelnen anlagenteilen die version ist 5.1 und das projekt wurde mit der projektverwaltung erstellt. der modus ist ktp-anlage/ort ja genau ich möchte den klemmenplan erstellen, nur versteh ich nicht warum ich nicht klemmen mit dem gleichen bezugsnamen zusammenhängend darstellen kann. zb. +SS02-X3 und dann die ganzen klemmen sondern es wird mir immer die klemme mit dem anlagenteil angezeigt. =1EC+SS02-X3 und =1PLC+SS02-X3 denn was mir komisch vorkommt ist das der klemmenplan 126 seiten lang ist. ich aber sicher nicht so viele klemmen eingezichnet habe um auf so eine länge zu kommen. hmm hoffentlich versteht man meine frage. mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
Hallo, die Anlagenkennung =xxx wird aus dem Zeichnungsrahmen, bzw. hier ja aus dem Teilprojekt genommen und der Klemmleiste vorangestellt. Im Teilprojekt =1EC+SS02 wird die Klemmleiste -X1 intern als =1EC+SS02-X1 behandelt. Das siehst Du schön, wenn Du den Klemmenbrowser öffnest (Klemmenparameter->Browser) Also muß eine Klemmleiste =1PLC+SS02-X3, die im Teilprojekt =1EC gezeichnet wird dort mit dem vollen Namen bezeichnet werden und nicht nur mit -X3. Na das lese ich mir jetzt aber selbst nicht noch einmal durch, sonst bin ich auch durcheinander... ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ist das.. es wird immer der name des teilprojekts vorangestellt. bis ich das alles wieder geändert hab wirds wohl länger dauern. naja es gibt ja schließlich auch die nacht. warum die nicht auch nutzen.  ich dank mal recht herzlich für die rasche hilfestellung und wünsch noch ein frohes schaffen! mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich sags mal so es sind genug damit es lange dauert. aber sollte mich der arbeitsgeist wirklich nocheinmal packen dann sollte es in 2 bis 3 tagen getan sein. so ich wünsch noch einen schönen donnerstag nachmittag mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
Hallöchen, du hast ja offensichtlich die Bezugsnamen der Klemmleisten alle schon eingegeben falls du diese nun Ändern möchtest dann schau dir mal die Funktion "Andern-Bezug Ersetzen"an.(Sicherungskopie nicht vergessen) Zitat: Original erstellt von Flual: aber sollte mich der arbeitsgeist wirklich nocheinmal packen
------------------ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
Zitat: Original erstellt von MaSchlo: ..."Andern-Bezug Ersetzen"an...(Sicherungskopie nicht vergessen)
Stimmt, nur ist das eine etwas kitzelige Angelegenheit, da kann schnell was schief gehen und dann passen keine BMK´s mehr. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke für die vielen guten tipps! aber ich befass mich erst wieder am montag mit den plänen! genieße das we erst mal und dann gehts voller energie wieder weiter..  mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leen Mitglied E Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 8 x WSCAD Professional-Version Add-On ProjectWizard Add-On Steinhauer 2x HLK 1x Modul Building 1x Eplan 5.7
erstellt am: 20. Okt. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
hey zusammen, es gibt eine einstellung in der ini Datei, vom man Anlagen und Ort für Klemmen abschalten kann. Bitte den Support bei WSCAD anfragen. Ich möchte diesen Schalter nicht öffentlich machen. Das gleiche gilt für Kabel. vielleicht ist es ja in 5.2 drin ich habe es zumindes gesehen mfg leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
erstellt am: 21. Okt. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
erstellt am: 21. Okt. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flual
