 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Fehlermeldung doppelte Dateinamen (811 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem in WSCAD 4.4. Nachdem ich ein Teilprojekt kopiert habe meldet WSCAD beim Aufruf des Projekts, daß Dateien xxx_AE doppelt wären. Nun gibt es aber die Änderungslisten nur im Gesamtprojekt und nicht in den Teilprojekten. Restaurieren bringt nichts! Hat jemand eine Ahnung, wie man das rausbekommt? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, ich hab das gerade mal versucht und in der Prjdata.mdb wird wohl auch für die Änderungsverwaltung in jedem Teilprojekt ein Eintrag gemacht  weis der Geier warum. Ich denke dort direkt umbenennen (ich hoffe ich hab recht, ist mein erstes KTP und mit der Änderungsverwaltung hab ich auch nicht´s mit zu schaffen ------------------ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Oder in der Projektverwaltung den Ordner Änderungsstand makieren rechts auf den Dateinamen einen Einfachklick und nach Enter ändern. Geht nur falls ein anderer Name in Ordnung geht. ------------------ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, umbenennen geht leider nicht, da die Sache zwei Teilprojekte betrifft. Ich werde mal versuchen die MDB zu ändern! Danke für deine Hilfe. Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
