  WSCAD V5.x
  pinnamen für voreilende Wechselkontakte
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pinnamen für voreilende Wechselkontakte (2015 mal gelesen)
dmeier
Sehen Sie sich das Profil von dmeier an!   Senden Sie eine Private Message an dmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmeier
erstellt am: 13. Okt. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für einen Leistungsschalter mit voreilenden Hilfsschaltern als Wechsler den Kontaktkamm erstellen.
Leider stehen im Handbuch nur die Pinnamen für Frühschließer.
Kann mir jemand die erforderlichen Pinnamen benennen oder einen anderen Weg um den Kamm zu erstellen?
Dirk
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nachtschwärmer Dirk,
willkommen hier.
Hab was im Moeller Schaltungsbuch gefunden,
die Pinnummern sind beim Wechsler denke ich 35-36/38 (bei Möller).
Sonst 15-16/18 aber je nach Hersteller.
Solltest du mit WSCAD Arbeiten müßte aber schon ein Kamm vorhanden sein schau nach 1wH-W15anab in der KAMM.BIB
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit zusammen,
ich glaube Dirk meint die Namen der Pins, quasi die Pinnamen
So aus dem Stehgreif würd ich sagen, nimm die für den normalen Wechsler, also 0Wc, 0Wo und 0Ws. Ich habe noch keinen speziellen Satz Pinnamen für voreilende Wechsler gesehen. Der Rest ist dann einfach die Grafik, also die Häkchen jetzt.
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf,
dann sind wir beide auf einer falschen Spur,
da der Wechsler den ich vorschlug wohl ansprech und abfall-verzögert ist
aber Ralf hat ja noch nicht mal nachgeschaut
ich nur falsch
nichtsdesdotrotz solltest du die Pinnamen meinen wie Ralf denkt und diese nicht weiter verarbeiten dann ist es wurscht
gruss Martin
dmeier
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe es einfach mit einem beliebigen Zusatzbuchstaben versucht, damit ich nicht mit anderen Wechslern in Konvlikt komme.
Es hat dann mit:
!0Wf, !0Wg und !0Wh funktioniert.
