  WSCAD V5.x
  Projekt restaurieren
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt restaurieren (1076 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
ich bin neu in diesem Forum. Seit Kurzem arbeite ich mit WSCAD. Ich habe zwei Projekte bekommen und soll diese revidieren. In der Projektverwaltung habe ich nun festgestellt, dass ich Schattenelemente habe, d.h. in einem Teilprojekt habe ich Blätter, die auch parallel dazu allerdings ohne Projektzuordnung angezeigt werden. Lösche ich diese verschwinden auch die Originale. Jetzt wollte ich mal "Projekt restaurieren" aber auf die Funktion erhalte ich keinen Zugriff, egal ob Projekt geöffnet oder nicht. Ich arbeite mit WSCAD V4.4 und habe kein ACCESS um auf die Datenbanken zuzugreifen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, woran das liegt. Im Voraus besten Dank!
Robert
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
willkommen hier bei den WSCAD´lern
Was meinst Du genau mit Schattenelementen? Das mit den doppelten Blättern begreife ich auch nicht recht. Kannst Du vielleicht Bilder von den Seiten bzw. von der Anzeige der Projektverwaltung einfügen?
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
In diesem Projekt sind Teilprojekte. Und parallel dazu einzelne Blätter ohne Teilprojektstruktur. Diese Blätter gibt es aber auch innerhalb eines Teilprojekts. Löscht man eines verschwindet auch das andere. Ich nehme an, das in der Datenbank falsche Einträge generiert wurden, so dass ich nun zwei Zeiger auf eine Datei habe. Ich weiss nicht, ob ich das mit "Projekt restaurieren" beheben kann. Mein generelles Problem ist, dass ich diesen Menüpunkt garnicht aufrufen kann! Leider finde ich auch keine Beschreibung dazu in der Hilfe!
Grüße Robert
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wenn Du in der PV das Projekt markierst, sollte sich der Punkt Restaurieren anwählen lassen.
War das Ursprungsprojekt denn auch ein KTP-Projekt, oder vielleicht nur ein normales, jedoch mit Anlagen- und Ortskennungen.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das Ursprungsprojekt wurde als KTP erstellt, dann von jemand anderem revidiert und ich muß es nun ausbaden!
Der Punkt Restaurieren lässt sich bei mir nicht aktivieren. Ich habe ein neues Projekt erstellt und auch da kann ich nicht restaurieren! Muß ich vielleicht irgendwo etwas einstellen?
Grüße Robert
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
mö, ich wüßte nicht, das man da noch irgendwas einstellen müßte. Ich kann hier Projekte öffnen, eine Planseite öffnen, dann in der PV den Projektnamen markieren und könnte dann Restaurieren.
Da fällt mir aber ein, weil Du von Revisionen sprichst, hat da jemand das Projekt abgeschlossen? Wenn Du eine Planseite geöffnet hast, kannst Du dann im Plan was ändern oder Symbole einfügen?
Sonst könntest Du mir das Projekt mal schicken und ich schaue mal da rein. Ich weiß, das ist etwas...unüblich
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das Projekt enthält noch keinen Revisionsstand.
Das mit dem Schicken ist so eine Sache, du weisst ja "Weitergabe an Dritte" ist eigentlich nicht erlaubt!
Ich habe den Fehler mit dem Restaurieren gefunden. Ich hatte zwar das Projekt geöffnet aber keine Zeichnung, jetzt geht's!
Leider ist dadurch das Problem mit den Blättern nicht behoben worden.
Gibt es eigentlich auch andere Programme als MS Access um auf die Datenbanken zugreifen zu können bzw. sie verändern zu können?
Grüße Robert
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite nicht gerne mit Access, alles was ich so brauche geht mit Bordmitteln. Vielleicht geht da was mit diesem Open Office, aber da habe ich keine Kenne von.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
OpenOffice verwendet eine andere Datenbankstruktur, ist nicht kompatibel zu MS Access. Noch eine Idee was ich mit den überzähligen Blättern machen könnte (ausser löschen, neu anlegen und dann hoffen, dass es funktioniert)?
Grüße Robert
Übrigens schönes Motorrad!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
stimmt, das mit OpenOffice ist uncool und Import/Export ist immer so ne Sache...
Hmja, das mit den Blättern...Die werden schon ihre daseinsberechtigung haben
Haben die denn anständige Anlagen- und Ortskennzeichen? Ansonsten vielleicht mal extern laden, also ohne Projektverwaltung, und Anlage und Ort eintragen, dann Projekt resaturieren. Die sollten dann in die KTP-Struktur übernommen werden, dann kannst Du immer noch sehen was mit denen ist. Vielleicht sind das ja Seiten, die bei der früheren Revision dazu gekommen sind. Ganz störrische Sachen würd ich einfach übernehmen, indem alle Automatiken aus sind, Blatt anlegen, von dem alten Blatt -> Block speichern (Fenster->alles) dann auf dem neuen Blatt -> Block einfügen.
Das Moped...naja ist nur geklaut, das Bild. Mein wirkliches würde nicht so gut wirken
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die Blätter sind ja schon unter einem Teilprojekt vorhanden. Anscheinend ist nur ein zweiter Zeiger auf ein und dasselbe Blatt erstellt worden, halt ohne Teilprojekt. Ich denke, ich werde die mal als Makro speichern und dann löschen und neu anlegen. Hoffentlich funktionierts dann! So langsam muss ich mal mit dem Ding fertig werden.
Danke für deine Hilfe! Bis zum nächsten Problem!
Grüße Robert
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 26. Sep. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
gruss Martin
[Diese Nachricht wurde von MaSchlo am 26. Sep. 2006 editiert.]
