  WSCAD V5.x
  Kabel in Liste ausgeben, wenn nicht alle Adern auf Klemme
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Kabel in Liste ausgeben, wenn nicht alle Adern auf Klemme (2665 mal gelesen)
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
irgendwie hakt es bei mir schon wieder.
Ich habe Kabel gezeichnet, wo nicht alle Adern auf Klemme gehen, sondern ein Teil direkt an ein Bauteil. (Siehe Bild)
Komischerweise spukt mir WSCAD beim erstellen der Kabelliste Quatsch aus. Klemmenbezeichnung und Kabelbezeichnung stimmen noch. Aber als externes Gerät wird beim einen Kabel der Motor angezeigt, und beim anderen die Bremse (Bezugsname ist im Plan unsichtbar gemacht) Das ist das eigentliche Problem. Beim ersten Kabel soll als Zielbezeichnung -XXM1 stehen und beim zweiten -XXM2.
Was mag das WSCAD da nicht?
Lemmy
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemmy,
es hilft eigentlich schon wenn du an die Motoren und Bremsen
bei Text 1 oder 2 !ext dranschreibst
gruss Martin
jelem
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
danke für die rasche Antwort.
Hab bei den Motoren und Bremsen bei Zusatztext 1 "!ext" reingeschrieben und die Kabelliste neu generiert. Das war es aber wohl nicht. Zeigt immernoch für beide Kabel die gleichen Zielbezeichnung und gleichen Bezugsnamen vom Feldgerät.
Noch ne Idee?
jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...schon wieder ich
Ich habe jetzt mal die kompletten Kabel auf Klemme gelegt, um zu testen, ob es daran liegt. Jetzt kam was ganz tolles raus: Beim ersten Kabel auf dem Blatt stimmt alles, aber beim zweiten zeigt er mir als externes Ziel den gezeichneten Schirm
MaSchlo
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
das !ext nur an das externe Bauteil!
den Schirm? Sieht aber doch gut aus!
sind denn alle Verbindungen fest? (komprimieren/Reinigen)
nebenbei: Ist der Schirm nicht zuhäufig gezeichnet
Edit: ist er nicht4x1,5+2x(2x0,75) wer lesen kann...
gruss Martin
[Diese Nachricht wurde von MaSchlo am 07. Sep. 2006 editiert.]
jelem
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetz an jedes externe Bauteil (also 2xMotor u. 2x Bremse) !ext.
Wenn ich das Kabel komplett auf Klemme lege und den Schirm rauslasse, also als Ader in dem Kabel, dann Klappt alles. Nehme ich aber wieder die Motorklemmen raus, da diese Leitung direkt auf den FU gehen soll, wird´s wieder nix. Dann zeigt er mir wieder für beide Kabel den ersten Motor an
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
wie gehts denn, wenn du nur an der Drossel das !ext schreibst
Ralf
jelem
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gleiche in grün.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
wie siehts denn aus, wenn nur der este Motor an die Drossel angeschlossen wird, mit !ext-Text. den M2 einfach mal weglassen.
Hast Du die Schirm-Ader als Ader in adern.txt? Das Schirmsymbol kann man meines Wissens nach ca. 4294967296mal verwenden, bei einem 32bit Rechner  also mehrfach. Kannst Du den Plan nicht mit Zielverdrahtung erstellen?
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
bin jetzt zu hause am Rechner
Zielverdrahtung ist mir im Auto auch in den sinn gekommen,
sprich: der gemeinsamen Anschluß zur Drossel dann kannst du ja wieder
umschalten auf deine normale Darstellung (glaube ich hab ich noch nie gemacht).
währ ja gelacht wenn wir die Sau nich schlachten
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
..ja nur die Umschaltung bei Zielverdrahtung auf Punktanzeige ist baer nicht dauerhaft, also jedes mal neu zu aktivieren
@Martin: Du lädst zu ner fete ein???
Ralf
jelem
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ihr seid ja lustige Leutz........
Werde ich morgen früh versuchen. Für WSCAD auf der "heimischen Kiste" bin ich nich so
MaSchlo
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jelem:
!ext.
sehe ich gerade das hab ich vor ein paar Monaten auch an die Klemmen geschreiben   und als ich den Punkt hinter !ext
löschte lief´s
gruss Martin
jelem
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nöööööööö, den Punkt habe ich sicher nicht gemacht! Auch wenn ich jetzt nicht davor sitze, aber so sicher bin ich mir schon!
MaSchlo
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
ich warte ja immer noch auf ne Einladung in den Biergarten(bin schon wieder ein paar mal durch Borgholzhausen gebrettert)
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaSchlo:
...durch Borgholzhausen gebrettert)
Waas? und dabei haben wir extra für Dich die Baustellen eingerichtet.
Gib doch einfach mal Bescheid, wenn Du etwas Zeit hast, ich lasse dann sofort alles stehen und liegen
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird gemacht und schönen Feierabend noch,
jetzt geht´s zum Doppelkopf
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar, schönen Abend zusammen
Ralf
Pico
Sehen Sie sich das Profil von Pico an!   Senden Sie eine Private Message an Pico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pico
erstellt am: 07. Sep. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe evtl. noch einen anderen Lösungsansatz.
Das Problem könnte daher kommen, dass der Listengenerator die direkte Verbindung zwischen den beiden Motoren erkennt. Dann haben beide Enden des KJabels !ext als Ziel. Um das zu vermeiden versuche doch einmal ein extra Bauteil (einfach eine kurze Linie mit zwei Pins) in die Leitung zu einem der Motore setzen. Bei Bedarf kann der Bezugname je (unsichtbar) identisch mit dem der Drossel sein, damit die internen Zielangaben im Klemmenplan passen.
Viel Erfolg,
Markus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pico:
...könnte daher kommen, dass der Listengenerator die direkte Verbindung zwischen den beiden Motoren erkennt...
Hallo Markus,
stimmt, eine Verbindungsliste gibt eine Verbindung von M1 nach M2 aus
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
auch mit ZV-Elementen?
gruss Martin
jelem
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...schön, wie einem hier geholfen wird.
Also ich hab´s jetzt so versucht:
Ich hab ein neues Bauteil gebaut, was hinter der Drossel den Knoten mit Abzweig hat. Dementsprechend auch zwei Pins pro Phase. Und das funzt auch. In der Kabelliste wird jetzt Beginn und Ende des Kabels richtig ausgegeben.
Nur zählt er die Anzahl der Adern nicht richtig. Das liegt wohl daran, dass er am PE keinen Pin findet. Setze ich eine PE-Klemme funzt das auch.
Richtik lustig wird es, wenn ich den Schirm mit in´s Kabel nehme. Dann zeigt er mir als externes Ziel in der Liste den Schirm an.
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetz hab ich mal einen "Knoten mit Pin" als Verbindung vom PE gesetzt. Jetzt wird die Ader auch mitgezählt. Am Schirm verschluckt er sich. Aber den lasse ich einfach raus, weil es ja eigentlich auch keine Ader ist.
Wenn man ZV einsetzt sollte sowas nicht passieren.
Wir konnten uns hier nicht für die ZV begeistern. Unsere Elektriker fanden das extrem unübersichtliche wenn die Blätter mal etwas völler sind.
Und da muss ich ihnen Recht geben.
Danke für Eure Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
Moinsen,
nein bei ZV wird die Verdrahtung korrekt erkannt.
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemmy,
den Schirm würde ich auch nicht als Ader darstellen,
so wie ich es im Beispiel habe wäre es aber auch nicht korrekt
aber unübersichtlich finde ich die ZV auf DIN A3 nicht,man kann nur
nicht immer so verdrahten wie es im Plan ist.
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemmy,
also Du hast eine Drossel mit 6 Abgängen kreiert?
Das mit der ZV...ja, da gibt es die tollsten Ansichten der Schrauber. Dabei sind ZV´s, einigermaßen vernünftig angewendet, nichts weiter als die Darstellung wie ein halbwegs gebildeter, mitteleuropäischer Elektriker verdrahtet. Ich kenne das.
Ralf
jelem
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo!
Das mit der ZV ist so´n Ding. Ich habe selber jahrelang Schaltschränke gebaut, und bin der Meinung, dass man dem Elektriker das überlassen sollte, wie er seine Verbindungen oder Brücken zieht. Dafür ist er Fachmann.
Wir drucken unsere Pläne auf A4. Da wird es dann bei Relais-Verriegelungen wirklich unübersichtlich mit ZV.
Aber das die ZV auch Vorteile hat gebe ich zu. Wie an meinem "Problemchen" oben zu sehen ist.
Demnächst muss ich auf Eplan zeichnen, bin gespannt was mich da erwartet
MaSchlo
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
einigermaßen vernünftig angewendet... wie ein halbwegs gebildeter, mitteleuropäischer Elektriker verdrahtet
Ralf, d.h. du zeichnest sowas  ---->
mit einem zweiten 0 Volt strang? ok hier könnte man Querbrücken nehmen
aber wenn sich Spule und Leuchtmelder abwechseln?
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
so aus dem Bauch raus: Ja.
Kommt natürlich auf den König(=Kunden) an, aber Grundsätzlich ja. Ich würde die Steuerspannungen verteilen nach interner Steuerung, Sensorik und Aktorik, dazu gehört dann auch eine getrennte Darstellung im Plan. Habe neulich einen Plan (ab-)gemalt, da war die halbe Seite mit Potentialen voll, je oben und unten.
So allgemein sehe ich die ZV aber nicht als Festlegung für die Werkstatt an sondern vielmehr ist sie für Generierungen besser, sieht man an diesem Thread. Andere Programme werfen da schon mal Seitenweise Meldungen aus.
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen
ich finde aber die Übersicht über die Funktion leidet dann schon.
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen
Jo, mach das mal, aber es ist ja kein Muß mit der ZV.
Ralf
