  WSCAD V5.x
  Navigieren im Projekt
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Navigieren im Projekt (574 mal gelesen)
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise Blättere ich innerhalb eines Projekts mit der
Tastenkombination Strg+Bild auf/ab das funste nach einem
Generierungslauf noch nie, hat mich aber auch nicht weiter gestört.
Aber jetzt Exportiere ich mehrere Projekte als DWG und da wirds dann
nervig kennt einer von euch den passenden Zauberspruch
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
was hast Du vor? Beim Export nach dwg wird doch für jede Projektseite eine Datei ausgegeben. In Denen willst Du blättern?
Bei mir klappt das auch mit dem Blättern nach einer Gesamtauswertung. Hast Du das aktuelle release?
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen Ralf,
also die dwg´s schau ich mir nicht mehr an was soll ich ich auch damit
es ist einfach so das ich immer mit dieser Tastenkombination zwischen den
einzelnen Bereichen blättere, und wenn ich einen Generierungslauf starte(egal welchen) komme ich anschließend nicht mehr mit der Tastenkombi zum Schaltplan zurück, nur über den Button Zeichnung laden
und ich als Gewohnheitstier...(der Rechner schmiert mir auch immer noch einmal am Tag ab da ich dann wieder vergessen habe das ich den Bezugsnamen nicht bei den Symbolparametern anfassen darf(win98))
Release ist neu, kannst du denn direkt Blättern?
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich mache ne Gesamtauswertung und nach Bestätigung von "Ges-aw ist fettisch" kann ich direkt durchblättern. Jedenfalls hier mir WinXP Pro. Vielleicht liegts ja an Deinem Win98, lauf doch mal über die Strasse und hol Dir nen aktuelles Windows Ist ja auch nicht so pralle, wenn WSCAD abstürzt wenn der Bezugname geändert werden soll.
Ralf
