| | |  | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole f. Zielverdrahtung nur noch winzig (3263 mal gelesen)
Magnetbremserin Mitglied Messspitzendompteuse
 Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2006
erstellt am: 13. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, seit 2 Tagen arbeite ich mich in die Demoversion von 5.1 und habe die Übung (Erste Schritte) erstellt. Lief alles wirklich super. Heute will eine Verbindung über alle Blätter "schleifen", weil ich das mit der Zurordung der Seiten noch nicht so ganz gerafft hatte. Hier habe ich schon festgestellt, dass der Pfeil gar nicht zu sehen war, obwohl die Funktion (autom. Querquerverweis) funktionierte. Habe mir aber noch keine Gedanken gemacht. Erst als ich ein Zielverbindungsstück (T unten Ziel 1 links, Ziel 2 rechts) setzen wollte. Es liegt - trotz eingeschalteter Fangfunktion weder auf dem Raster, noch hat es selbst das Rastermaß von 1.25. Das Symbol ist total zusammengequetscht. Komischerweise nur auf Blatt 1. Auf den anderen Blättern stellt es sich völlig normal dar. Alle anderen Symbole sind in Ordnung. Bei der Ursachensuche entdecke ich eine Klemme, die ich gestern versehentlich statt in den Schaltschrank auf Blatt 1 gesetzt hatte. Ich habe also den Massstab kontrolliert, mit Blatt 2 und der gleichen Zeichnung aus den fertigen Übungen verglichen. Die Einstellungen sind identisch (auch der Blatttyp). Das Blatt ist irgendwie "zerschossen". Ich wäre für hilfreiche Tipps wirklich sehr dankbar. Grüße von Annegret
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Aug. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magnetbremserin
Hallo Annegret, und willkommen hier bei cad.de. Zitat: Original erstellt von Magnetbremserin: ...seit 2 Tagen arbeite ich mich in die Demoversion von 5.1 und habe die Übung (Erste Schritte) erstellt. Lief alles wirklich super...
Na super... Zitat: Original erstellt von Magnetbremserin: ...Heute will eine Verbindung über alle Blätter "schleifen", weil ich das mit der Zurordung der Seiten noch nicht so ganz gerafft hatte. Hier habe ich schon festgestellt, dass der Pfeil gar nicht zu sehen war, obwohl die Funktion (autom. Querquerverweis) funktionierte. Habe mir aber noch keine Gedanken gemacht.
Was meinst Du mit der "Zuordnung"? Die Querverweise funktionieren auch, wenn kein Pfeil an einem Leitungsende ist und es sich nur um ein offenes Leitungsende mit Leitungsnamen handelt. Das nur nebenbei. Welche Blattgröße hast Du ausgewählt? Bei A3 kann es schon sein, dass der Pfeil, und die Leitungsnamen ein wenig klein sind (Leitungsnamen kann man ändern). Zitat: Original erstellt von Magnetbremserin: ...Erst als ich ein Zielverbindungsstück (T unten Ziel 1 links, Ziel 2 rechts) setzen wollte. Es liegt - trotz eingeschalteter Fangfunktion weder auf dem Raster, noch hat es selbst das Rastermaß von 1.25. Das Symbol ist total zusammengequetscht. Komischerweise nur auf Blatt 1. Auf den anderen Blättern stellt es sich völlig normal dar. Alle anderen Symbole sind in Ordnung.Bei der Ursachensuche entdecke ich eine Klemme, die ich gestern versehentlich statt in den Schaltschrank auf Blatt 1 gesetzt hatte. Ich habe also den Massstab kontrolliert, mit Blatt 2 und der gleichen Zeichnung aus den fertigen Übungen verglichen. Die Einstellungen sind identisch (auch der Blatttyp). Das Blatt ist irgendwie "zerschossen"...
Ääähm...Da komme ich jetzt nicht ganz mit...Zeichnest Du einen Schaltplan auf Schaltschrankseiten? Wegen der Klemme und dann der Maßstab
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich zeichne Schaltpläne natürlich auf dem Blatttyp "Schaltplan" und den Schaltschrank entsprechend dem Typ "Schaltschrank". Das hatte gestern ja auch alles wunderprima geklappt. Das richtig einzustellen ist - dank guter Beschreibung - einfach zu verstehen. Nochmal: Der Plan war fertig - alles maßstäblich richtig und super zu erkennen. Setze ich heute einen Verbindungswinkel, ist er kaum mehr zu erkennen. Wie schon gesagt - nur auf dem einen Blatt, auf das ich gestern aus Versehen eine Klemme eingebaut hatte. Leider läßt sich kein Screenshot erstellen - dann wäre mein Problem zu sehen. Grüße Annegret Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magnetbremserin
Hallo, vielleicht hilft das weiter? <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum122/HTML/000089.shtml#000011 ------------------ Grüße Ralf" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum122/HTML/000089.shtml#000011 ------------------ Grüße Ralf</A> EDIT: Natürlich Quatsch..blödes System Ich meinte: ...Aber einfach Taste DRUCK gedrückt und dann in z.B. Paint einfügen, abspeichern, eventuell ausschnitt machen und als jpg hier rein..geht gut Mich verwirrt einfach, das Du so viel von dem Maßstab schreibst, den gibbet halt nur auf Schaltschrankseiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Ralf - ich klinke mich aus. Es ging nicht um irgend eine Automatikfunktion, sondern um ein reines Darstellungsproblem - nämlich ein Symbol, dass gestern noch auf Maß war ist heute nur noch winzig. Trotzdem Danke und Gruß Annegret Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
