  WSCAD V5.x
  N und PE-Klemmleisten durchnummerieren?
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  N und PE-Klemmleisten durchnummerieren? (2435 mal gelesen)
Kurzschlusselektriker
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kurzschlusselektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Kurzschlusselektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurzschlusselektriker
WSCAD 4.4, XP
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben neuerdings eine TAB in der Firma in der steht, daß alle Klemmleisten - auch die N und PE-Klemmleisten fortlaufend durchnummeriert werden müssen. (Das heißt jede Klemmstelle einer Klemme muß eine eigene Nummer haben - nicht nur jede Klemme).
Wenn ich mir nun aber das Makro einer Klemme ansehe (z.B. im WSCAD) dann hat jede Klemme 2 mal die gleiche Klemmennummer...
Ist das OK? Oder hat jemand ne Ahnung welche gültige Norm sich dieser Thematik annimmt?
Danke im Voraus!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
(Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
der erste Teil ist ja recht einfach zu realisieren: Einfach nur Klemmen nehmen und durchnummerieren.
Meinst Du, die Klemme soll 2 verschiedene Nummern bekommen?
Ralf
Elektroniker
WSCAD 4.4, XP
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
ja genau - so stellt man sich das vor: eine normale Durchgangsklemme soll dann eigentlich zwei Nummern (z.B. 1 und 2) haben. Ein PE der beispielsweise von einem Motor kommt ist dann zum Beispiel an X PE 1 angeschlossen (wenn beide Klemmstellen die gleiche Nummer hätten und nochmal was daran angeschlossen wird, müsste man diese Klemme eigentlich auch ein zweites Mal mit der gleiche Nummer in den Plan zeichnen...- das will man offenbar durch diese Regelung vermeiden)
Wenn ich mir das mal irgendwo in einer DIN oder EN-Norm nachlesen könnte wie das offiziell geregelt ist - ich bin aber leider noch nicht fündig geworden...
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht stellst Du die Frage nochmal unter Elektrotechnik allgemein, dort schauen eventuell nicht nur WSCADler vorbei.
Das mit Deinem Beispiel...naja, ich würde meinem Elektriker jede Leitung rausreißen, die nach extern geht und intern angeklemmt ist.
Frage mich aber wie schnell die Nummern ausgehen, wenn man z.B. Conta-Clip FRK1,5/4A oder sogar FF2,5 nimmt mit 4 bzw. 8 Klemmstellen pro Stück.
Ralf
