 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung doppelte Dateinamen (2399 mal gelesen)
Komanova Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 21.09.2004 P4-2,4GHz 512MB RAM WinNT4.0 SP6 AutoCAD LT 04/06 AutoCAD 2006 WSCAD4.4/5
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Teileprojekt. Ich habe die Anlagenkennzeichnung geändert, zuerst in der Projektverwaltung, dann habe ich (allerdings manuell) die Dateinamenbezeichnung, da diese immer zum jeweiligen Teileprojekt gehört. Bsp: die frühere Anlagenbezeichnung war 01.01 und ist jetzt die 01.00 das geht so über 10Teilprojekte -> 01.10 ist jetzt 01.09 Ich musste die Dateinamen leider ändern, da der auch auf jeder Schaltplanseite auftaucht. Nun öffne ich allerdings das Programm und die Fehlermeldung erscheint: "Hinweis: Im Teilprojekt >=01.00< und >=01.01< ist der Dateiname >0101_Plan< doppelt vergeben! Sie sollten dies in der Projektverwaltung korrigieren, um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden." In der Projektverwaltung finde ich aber diese doppelten Dateinamen nicht. Bei Dateiname steht je nach Teilprojekt ein anderer Dateiname: Also z.B: Teilprojekt 01.00 -> Dateiname 0100_Plan bei Teilprojekt 01.01 -> Dateiname 0101_Plan Bitte helft mir. Danke für jeden Vorschlag. Komanova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Hallo Komanova, und willkommen hier. Ja das mit der Projektverwaltung und den Seiten ist noch nicht so ganz dolle... Mit welcher Version arbeitest Du im Moment? Haben alle Deine Seiten einen Eintrag unter "Dateiinhalt"? Hast Du vielleicht MS-Access zur Verfügung? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Hallo Roland, schade, in der Datei PRJDATA.MDB stehen die Dateinamen drin, wenn die Seiten einen Dateiinhalt haben. Wenn ich dort auch noch den Dateinamen(nach der AOK- und Dateiumbenennung)umbenenne, dann erhalte ich hier auch keine Fehler, bzw. alle Dateien werden richtig zugehörig in den KTP´s angezeigt. Um wieviele Seiten handelt es sich denn insgesamt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, also wenn ich das mal so überschlage dann sind das etwa 600 Seiten mit Schaltschrankaufbau (für alle 10 Teilprojekte) Da kommt ja aber jetzt noch zu jedem Teilprojekt die Materialliste dazu!? <- ich bin wirklich noch Neuling in WSCAD!!!, weiß nur das ich die Materialliste ja auch generiere, nur weiß ich nicht ob das bei dem Dateinamen eine Rolle spielt. Danke nochmals im Voraus. Grüße Roland (Komanova) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
....  600! Also die Materialliste würd ich erstmal aussen vor lassen und erst generieren, wenn die Plan- und Schrankseiten alle auf der Reihe sind. Hast Du mal in der Projektverwaltung das Projekt angeklickt und dann im Menü auf <Projekt> dann <Restaurieren> gedrückt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Ralf, 600! Habe dieses Restaurieren jetzt mal gemacht, jetzt mekert er das "Hauptdeckblatt" an. Habe daraufhin die Datei aus dem "Hauptdeckblatt" gelöscht, da es kein solches Deckblatt geben soll. Habe dann nochmal restauriert, da hat er sich den nächsten Dateinamen genommen. Bsp: zu erst: 0101_Plan.0000 <- hab ich in der Projektverwaltung gelöscht dann: restauriert jetzt: 0102_Plan.0000 wie gesagt, es soll aber ganz leer bleiben. Naja, und schließlich kam nach dem restaurieren noch die Meldung das eventuell die Schütz- und SPS-Bestimmung neu generiert werden muss. Nur kann ich mit dem eventuell nichts anfangen...muss ich oder muss ich nicht Grüße Roland (Komanova) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Hallo, das mit den Schützen und der SPS kommt daher, weil eventuell ja die Seiten umbenannt sind und die Querverweise an den Schützen bzw. SPSen nicht mehr passen. Das würd ich dann schon machen, wenn die Seiten passen. Das andere habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sollen die Blätter gelöscht werden? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt bin ich kurz vorm aufgeben... Habe gerade ein weiteres oder genau das Problem entdeckt: Bei den Schaltschrankseiten hat sich der Dateiinhalt mindestens von 2 Teilprojekten verändert / verschoben -> 01.00 und 01.01 Hinzu kommt noch, das die Teilprojektbezeichnung des Ursprünglichen teilprojektes noch auf den Schaltschrankansichten steht. (Ich hatte ja gesagt das ich die Teilprojekte um jeweils eine Nummer höher umbenannt hatte soll so sein: aus 01.01 wird 01.00 usw.) Jetzt steht aber bei allen 10 Teilprojekten noch immer die alte Nummer. Hab das doch aber bereits in der Projektverwaltung geändert, verstehe deswegen nicht wieso das immernoch auftaucht. Ja und zu deiner Frage: Da ich Teilprojekte habe, und es jeweils ein Deckblatt gibt, brauche ich kein "Hauptdeckblatt", jedoch nimmt er sich nach dem restaurieren einfach ein Deckblatt von den Teilprojekten und nimmt das als "Hauptdeckblatt" (das will ich jetzt wieder los werden) Nach jedem restaurieren, ist der Dateiname von einem Teilprojekt weiter verwendet worden. <- komisches System Wieder viel Text, hoffe aber das ist aussagekräftiger Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal ich Wenn ich jetzt wieder mein Ursprungsprojekt habe (Sicherungskopie sei Dank) (also mit den falschen Anlagenortskennzeichen bzw. Teileprojekten) kann ich da nicht in der Projektverwaltung die Dateinamen umbenennen? Das das umbenennen der Dateinamen gleich über WSCAD funktioniert und das damit weiß das was geändert wurde? Grüße Roland (Komanova) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Oha...stimmt: Mit den Schaltschrankseiten passiert ganz komisches, bei mir werden die Seiten z.T. nicht mehr in den Teilprojekten angezeigt.  Naja, mein Testprojekt besteht aus gesamt 4 Seiten. Die eigentlichen Schaltplanseiten werden nach dem Restaurieren richtig eingeordnet. *grübel* ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Naja, das mit dem Umbenennen...das geht wohl über Bearbeiten->Umbenennen, nur stimmt dann das Anlagenkennzeichen nicht mehr, und Anlagenkennzeichen vorher ändern mag WSCAD nich so sehr, außer über die Projektverwaltung... Kannste mir das Projekt nicht mal zuschicken? Also das Ursprungsprojekt? Ich würds dann mal mit dem Ändern in Access versuchen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Zitat: Original erstellt von Komanova: ...Wenn ich jetzt wieder mein Ursprungsprojekt habe (Sicherungskopie sei Dank) (also mit den falschen Anlagenortskennzeichen bzw. Teileprojekten) kann ich da nicht in der Projektverwaltung die Dateinamen umbenennen? Das das umbenennen der Dateinamen gleich über WSCAD funktioniert und das damit weiß das was geändert wurde?...
Geht: In der Projektverwaltung die Sammelmappe "Schaltplan" anklicken. Dort stehen rechts bei "Schaltplan" die alten Dateinamen. Mausklick links in das Feld "Dateinamen", dann die "Enter-Taste" drücken. Den neuen Namen eingeben und bestätigen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Komanova Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke erstmal für die Antwort. Das mit den Dateinamen umbenennen hat super funktioniert, bei mir ging es deswegen nicht, da ich immer doppelt drauf geklickt habe statt das mit der Enter-Taste zu machen. Voller Vorfreude hab ich das Projekt dann mal geschlossen und wieder neu aufgemacht, leider ist diese Meldung mit dem doppelten Dateinamen immernoch da. Ich versteh das nicht, habs jetzt extra über WSCAD-Projektverwaltung gemacht. Naja. Soweit war es erstmal wesentlich weniger Arbeit als die Dateien wieder einzeln umzubenennen (das hatte ich gestern so gemacht). Hab vorhin übersehen das du gefrag hast ob ich dir das Projekt nicht mal zuschicken kann. Leider darf ich es nicht weiterreichen. Sorry. Aber letztendlich schneid ich mir ja ins eigene Fleisch. Zu deinen beiden Bildern: So war es bei mir vorhin nicht, bei mir waren die Schaltschrankseiten zwischen den Teilprojekten verschoben <- vielleicht ja aber mein Fehler irgendwo. Tja, was ich nun mit den doppelten Dateinamen mache weiß ich immernochnicht, aber die WSCAD-Hotline ist hoffentlich ab Montag wieder erreichbar. Ansonsten würde ich das jetzt hier erstmal sein lassen, bedanke mich aber recht herzlich bei dir für deine Hilfe, Zeitaufopferung und Tipps. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Komanova
Hallo, gerngeschehen Die Sache mit den Schaltschrankseiten ist ja auch ok, wenn es bei Dir nicht auftritt. Was mir so noch einfällt, vielleicht steht irgendwo noch eine Dateinamensleiche drin, kannst eventuell mal DATEI-->Komprimieren/Reinigen machen. Ansonsten nen schönes Wochenende. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
