  WSCAD V5.x
  Update Probleme bei Version 5.1
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Update Probleme bei Version 5.1 (1848 mal gelesen)
fte
Sehen Sie sich das Profil von fte an!   Senden Sie eine Private Message an fte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fte
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wir füjren gerade ein update auf version 5.1 durch!
die datenübernahme funktioniert anscheinend einwandfrei!
nur haben wir probleme wenn dann die wscad- user ihre projekte bearbeiten wollen, werden in der schützverwaltung keine schütze angezeigt, obwohl da welche sein müssten!
da wir nicht mit software arbeiten sondern nur edv betreuer sind, haben wir keine ahnung an was das liegen könnte
gruss stefan
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habt Ihr mal im Schützmanager die Datenbank neu bilden lassen wie in Bild svw-51-1?
Ralf
fte
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hab ich gerade versucht! das nütz aber in unserem fall nichts!
wir wollen ja keine neue erzeugen sondern vorhandene sachen übernehmen!oder kann ich die dann importieren? hat jemand eine idee?
danke schon mal
gruss stefan
[Diese Nachricht wurde von fte am 31. Mai. 2006 editiert.]
fte
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! hab das problem gelöst!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fte 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerngeschehen, aber was war es denn nun?
Ralf
fte
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstens hatte der elektriker uns eine zeichnung ohne schütze gegeben und der pfad zur datenbank war falsch :-)!
aber wenn man den fehler nicht selbst verursacht hat, dann sucht man halt etwas länger! ;-)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fte 10 Unities + Antwort hilfreich
..naja, hauptsache es klappt nun.
Ralf
