  WSCAD V5.x
  Bus
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Bus (2637 mal gelesen)
egum
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von egum an!   Senden Sie eine Private Message an egum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egum
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand was die Funktion "Bus" in Verbinden u. Laden soll?
Außer das es eine dicke Linie mit einer bestimmten Farbe zeichnet, habe ich noch keinen Sinn darin gesehen.
Es findet sich nichts in der "Hilfe"
Ich dachte ich könnte damit den Profibus in meinem Plan zeichnen, aber man kann der Leitung weder einen Namen geben noch sonst irgendwie parametrieren.
PR
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo egum,
die Buslinie ist nur als Zusammenfassung von Verbindungslinien zu sehen. Dazu gehören dann noch normale Verbindungslinien mit Leitungsnamen. Profibus geht damit, müßtest Dir nur etwas basteln, da Busse nicht Querverweisfähig sind, d.h. ohne Tricks nur auf einer Seite zu nutzen sind
Ralf
egum
Selbstständig
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Die Gedankengänge der Entwickler sind manchmal unergründlich.
PR
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von egum:
... da sagst Du was...
Ich denke, die Busleitung ist ne feine Sache, wenn sie zu ende gedacht wäre: Also auch über mehrere Seiten Querverweisfähig, ohne große Verrenkungen. Aber der Bus stammt wohl noch aus der Zeit, wo WSCAD in Richtung Platinenzeichnungen gehen wollte, so als Verbindung zwischen Prozessoren und Speicher..oder so.
Ralf
CAD-vins
Konstrukteur, Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CAD-vins an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-vins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-vins
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Zu Deinen Gedankengängen muß ich Dir recht geben. Die Bus-Leitung kommt aus der Digitaltechnik. Da gibt es 8, 16, 32 und noch mehr Daten- und Adressleitungen, die oftmals auch noch parallel und zu mehreren Bauteilen führen. Um hier den Stromlaufplan etwas aufzudröseln gibt es die Möglichkeit mit dem Bus. Da zeichnet man nur kurze einzelne Leitungsstückchen vom Bauteil weg, diese werden dann auf dem Bus zusammengeführt und numeriert. Der ganze Strang wird nun mit nur einer (dicken) Linie durch den Stromlaufplan gezogen. Dort wo die einzelnen Leitungen wieder aus dem Bus herausgehen, auf ein Bauteil, werden wieder die entsprechenden Nummern darangeschrieben. Inwieweit diese Nummerierung bei einen automatischen Generierungslauf für z.B. eine Verbindungsliste bei WSCAD funktioniert kann ich aber nicht sagen, ich habe sowas in WSCAD noch nicht benötigt.
Gruß aus Rheinstetten - Baden
Vinzenz.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vinzenz,
die Generierung klappt gut, siehe den Bildausschnitt oben in meinem kleinen Beispielbildchen
Ralf
