  WSCAD V5.x
  Kabelschirm
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Kabelschirm (2195 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine anständige Lösung für einen, über mehrere Seiten, verteilten Kabelschirm? Das Ganze natürlich für beliebige Aderzahlen
Ralf
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
leider habe ich keine Lösung, mal zeichne ich zwei geschlossene Schirme die ich dann verbinde mit einer strichpunktierten Linie mal nur mehrere Schirme ohne Verbindung.
Es müßten eigendlich so denke ich halboffene oder offene Schirme mit Querverweis sein, aber dieses Faß wollte ich bisher gar nicht öffnen!
gruß Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MaSchlo:
...dieses Faß wollte ich bisher gar nicht öffnen!...
Hallo Martin,
ja das ist die Sache mit den schlafenden Hunden...
Ich habe auch mal ein wenig probiert mit freier Grafik und Halbkreisen und so, aber das ist nicht der wahre Jakob.
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
was hältst du von dieser Variante (Original Kabelschirm geändert über Symbol Körper) mit ZV Element?
Man müßte sich dann allerdings eine bib dafür anlegen.
gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von MaSchlo am 12. Mai. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist nen guter Gedanke, werde ich mal etwas rumexperimentiern.
Ralf
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 06. Mai. 2006 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
was hältst du von der Änderung den Schirm bei ausgeblendeten Kabel nicht anzuzeigen ?
Ist seit ca Rel. 13
gruss
leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leen,
das ist natürlich eine pfiffige Angelegenheit. Leider kann Kunde nicht ohne Kabeldarstellung und Schirmdarstellung auskommen
Ralf
CAD-vins
Konstrukteur, Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CAD-vins an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-vins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-vins
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu habe ich auch etwas beizutragen:
Über dieses Problem habe ich im letzten Jahr auch schon mit einem WSCADler gesprochen. Auf meine Anfrage per e-Mail hat mich soger jemand zurückgerufen, weil er das nicht so richtig verstanden hat. Dann meinte er, das hätten sie bislang noch nicht berücksichtigt, sie seien davon ausgegeangen, daß man auf jedem Blatt einen geschlossenen Kabelschirm zeichnet. Ich habe dann auch Linien, Halbkreise und Blattquerverweise mit freier Grafik gezeichnet.
Hallo Martin Deine Idee ist recht brauchbar.
Gruß aus Rheinstetten - Baden
Vinzenz
MaSchlo
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube diese Büche sollte man trotzdem geschlossen halten!
(wer nicht`s macht, macht keine Fehler   )
