  WSCAD V5.x
  WSCAD
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  WSCAD (9497 mal gelesen)
Elektro-Selting
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Elektro-Selting an!   Senden Sie eine Private Message an Elektro-Selting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektro-Selting
erstellt am: 26. Mrz. 2006 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bin absoluter neuling auf dem CAD gebiet...ich sollte mich jetzt solangsam mal in WSCAD einarbeiten, da ich irgendwann mal für mein Papa die Schaltpläne zeichnen soll am PC, da er selbstständig ist.
Nun das ein oder andere klappte ja schon, nur wie binde ich jetzt komponenten wie FI´s (RCD  sorry :P) ein.
Oder wie kann ich eine Hutschiene einbinden ohne das Sie 4 mal so lang ist wie die Zeichnung.
Gibs zu diesem Prog FAQs oder Anleitung um mal die Grundlagen zu verstehen.
MfG Tim Selting
Wäre über tips sehr dankbar.
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
und willkommen hier
Zunächst wäre es vielleicht interessant, welche Version Du einsetzt.
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 26. Mrz. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohh ja also version 5.1 ...die Demoversion...
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, danke für die Info.
Du bist also in der Versuchsphase      Ich weiß allerdings nicht an welchem Punkt. Jedenfalls findest Du einen FI in der Bibliothek A_M_DIN und der heißt da FFehlerstrom_Schutzschalt4pol auch wenn er dort nicht sehr ausgeprägt ist von der grafischen Darstellung, aber die kannst du ja bestens verfeinern im Symboleditor.
Wenn Du schon mal ein Projekt erstellt hast, kannst Du da Seiten vom Typ Schaltschrank anlegen. Über den Schaltschrankmanager (dort unter Zusätze) oder über die Bibliotheksleiste für den Schaltschrank kannst Du Montageplatten einfügen auf die dann z.b. Trag- oder Hutschienen kommen. Bei der Anwahl von Hutschienen wirst Du nach der Länge gefragt (unten in der Eingabeleiste). Tja dann wird er halt gesetzt, auch kürzer als der Rahmen
Was vielleicht noch zu beachten ist, ist der Blattmaßstab unter Parameter - Optionen.
Als Beginner ist es ganz gut, sich mal die Beispielprojekte anzusehen. Auch ist die interne Hilfe recht gut gemacht. zu erreichen unter F1. Ich hoffe, die ist nicht zu sehr beschränkt in der Demoversion
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe erstmal!
Also ich bin im moment beim Schaltplan....
Um in die Bibliothek zu gelangen gehe ich ja erstmal auf
Extras >> Biblio Ausgeben ... oder??? ....
Also wollte erstmal leichte sachen machen SH schalter >> FI > B16 ...sowas in der art ...
also in die Bilio bin ich einmal reingekommen hab den fi angewählt und der ist jetzt in der zeichnung ...nun komm ich leider nicht mehr in die Biblio rein...
und wie kann ich kabel zeichnen ....wenn ich auf den button kabel zeichnen gehe mach ich ne linie die bezeichnung und dann geht die linie wieder weg wenn ich nochmal linksklick mache.
Bsp Projekte hab ich mir angeguckt sind recht gut gemacht auch grafisch ....
Danke für die Hilfe im vorraus.
Tim Selting
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
also was möchtest du machen? ein Symbol erstellen/ändern oder im Plan plazieren?
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ich
also das mit den Kabeln ist fast eine Parametersache. Grundsätzlich kannst du aber ein Kabel einzeichnen. Wichtig ist dabei, daß es Verbindungslinien schneidet, dann kannst du den Kabeltyp festlegen und das BMK dafür. Texte plazieren fettisch.
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab nochmal getüftelt ...auf Verbinden+Laden kann ich symbole einfügen ... oder??
und wenn ich dadrüber welche einfüg werden diese automatsisch verbunden nich war?? ...
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Apr. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, VERBINDEN -> SYMBOLE LADEN ist Bauteile aussuchen und plazieren, unterteilt in verschiedene Bibliotheken. Die Funktion AUTOVERBINDEN kann eventuell ausgeschaltet sein, kannste überprüfen mit Taste F10, dann erscheint unten links ein V ------>
Schau doch mal in der Onlinehilfe nach unter dem Suchbegriff >Funktionstasten<
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh...danke ...das mit den Kabeln klappt auch soweit
supi ... werd jetzt nochmal nen paar Tage was dran zu machen...
Papa hat jetzt auch die Vollversion bestellt.
Bei fragen meld ich mich
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
..na dann hast du ja schon mal ein Problem weniger: Das fette DEMOin der Bildmitte
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man sowas für Kunden braucht ist es auch wichtig ....falls es ironie sein sollte
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elektro-Selting:
Ironisch bin ich nur bei Leuten, die das abkönnen
Das mit den Kunden konnte ich nicht wissen, sorry
Ralf
Nix Systeminfo...
Nix WSCad...
Nix X...
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
...Ironisch bin ich nur bei Leuten, die das abkönnen...
OT
Okay Ralf... hau drauf. Ich warte...
Schönen Feierabend!
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 14. Apr. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also ich zeichne jetzt die 1. Zeichnung vonner firma versuchsweise
jetzt brauch ich nen symbol - gut, bin ich in den Symboleditor gegangen und das Symbol Via frei Zeichnen gezeichnet.
Jetzt besteht das Problem, wie ich das Symbol abspeichern kann ...da kommen immer Fehlermeldungen wenn ichs Speichern will.
MfG Tim Selting
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Apr. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fürn Symbol brauchste denn? Die mitgelieferten Bibliotheken sind eigentlich recht gut ausgestattet.
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 14. Apr. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese beiden symbole
1. Frage wie kann ich 2 Symbole verbinden (notaus + öffner)
2. Frage: Sind die Symbole im Programm??
3. Frage: Wie speichert man gezeichnete Symbole.
Wäre über die Hilfe sehr Dankbar
Tim
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm...wieviele Öffner brauchst du? notaus + ö? Da bleibst Du einfach auf deiner Schaltplanseite und wählst: Verbinden+Laden->Symbol laden->Bibliothek N_z_din< dort den SÖffnerNotaus2p. Bitteschön  Ist zwar ein Notaus-Schalter, aber Not-Aus-Taster sind recht unüblich.
Hmja...ja
Das wird über EXTRAS -> SYMBOLEDITOR gemacht. Die verschiedenen Möglichkeiten zum erstellen eines Symbols hier zu erklären wären zu umfangreich und wie schon gesagt: Dazu ist das Handbuch bzw. die Online-Hilfe besser geeignet. Ist ja auch erstmal garnicht nötig, wie du siehst, gibts ein paar wenige Symbole schon  Einfach mal die ganzen Bibliotheken durchsehen.
Noch was: Ich sehe auf einem deiner Bilder einen Not-Aus-Taster mit 1S1Ö und nicht 2 Ö und auf dem anderen eine Leuchtdrucktaste, wenn das Linke eine Leuchte( mit 16A ) ist. Dann darfste endlich in deinen Symboleditor und z.B. einen SSchliesserTast1p mit einer HMeldeleuchte verheiraten, die gibts nämlich nicht standardmäßig.
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm anscheinend sind in der demo nicht soviele bibliotheken enthalten...
ich kann keine Bibliothek N_z blabla da öffenen ^^ ...die gibs dadrin nich
nur DIN_S_Schalter oder so
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
hmok..das ist ein DIN61346-Projekt...
dann würd ich aus besagter Bib. den !Not-Ausschalter_Rastend_2Öffner nehmen.
EDIT: Soweit ich weiß, ist die Demo genau wie die Vollversion, zumindest was den Lieferumfang betrifft. Ich ging davon aus, das du schon die Vollversion hast.
Aber was anderes: So ein wenig die *.pdf´s lesen machst du schon oder? Oder mal F1 drücken.
Ralf
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 14. Apr. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar f1 betätige ich regelmäßig ...naja öffters mal ein treffer dabei ..manchmal auch nich  dann frag ich hier nach ....
ICQ: 178293059
