  WSCAD V5.x
  Grundlagen WSCAD selbst beibringen?
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Grundlagen WSCAD selbst beibringen? (4655 mal gelesen)
access
Sehen Sie sich das Profil von access an!   Senden Sie eine Private Message an access  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für access
erstellt am: 05. Mrz. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte mich in WSCAD einarbeiten und mir die notwendigen Grundlagen selbst beibringen. Wer kann mir erste Tipps geben
wie ich an die Projektierung von Schaltplänen heran gehe. Ich
habe mir bereits die Demoversion von WSCAD heruntergeladen.
Hat jemand von euch ein Skript oder eine Pdf-Datei die er mir
mal zumailen kann oder dergleichen?
Ich bitte um euere weitere Hilfe!
Access
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo access,
und willkommen hier.
Wenn Du Dir die Demo besorgt hast, dann kannst Du ja ersteinmal die Demoprojekte ansehen um das Aussehen kennen zu lernen. Die Funktion entspricht der Vollversion, bis auf den ätzenden DEMO-Text da drinnen  Wscad selbst ist eigentlich so gehalten, das Du recht schnell Linien und Bauteile setzen kannst. Wenn Deine Ansprüche werden wird Dir hier gerne geholfen. Wobei die Onlinehilfe inzwischen auch recht gut ist.
Wenn es Dir um die grundsätzliche Schaltplanerstellung geht, so ist es meistens ja so, das der Kunde ziemlich genau sagt was er wie haben möchte, von Zeichnungsrahmen über Beschriftung bis hin zu Symbolen und die Struktur der Unterlagen.
Ralf
Warsteiner-Azubi
Prozessleitelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Warsteiner-Azubi an!   Senden Sie eine Private Message an Warsteiner-Azubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Warsteiner-Azubi
ELCAD 7.3.1
Win 2k SP4
PIII - 1GHz
512MB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
So ein paar Sachen habe ich mir in WSCAD schon beigebracht, aber jetzt stehe ich vor 2 Problemen, bei denen mir keiner helfen kann!
1.: Siehe Bild 1.
  Ich versuche krampfhaft den Text "-EB 7" zu ändern, schaffe es aber nicht. Das ist kein richtiges Textfeld, sondern, so meine Vermutung, ein Symboleintrag irgendwo. Wo finde ich den und wie kann ich ihn ändern? Hilfeeeeee bitteeee!
2.: Siehe Bild 2.
  Den Eintrag "F.E. 12" hab ich über KLemmennummer geändert bekommen. Aber warum hat WSCAD mir diesen Eintrag von oben rechts mitten in das Symbol geschoben. Ändern kann ich es jetzt nicht mehr. Einer ne feine Idee? Wäre sehrsehr dankbar!!!
Schöne Grüße aus Warstein sendet
  Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft
[URL=http://www.warsteiner.de
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
das ist ja nun ein neues Thema, vielleicht ist es demnächst besser, dann auch einen neuen Thread aufzumachen. Heute sind wir mal nicht so
Zu Deinen Problemen:
Wenn der Text an dem Symbol nicht als Zusatztext 1-16, sondern als allgemeiner oder freier Text angetragen wurde, kommst Du nur über den Symboleditor an den Text dran. Wenn Du dann einmal dabei bist, schreib dieses EB doch gleich als Zusatztext 1-16 dran. So wies aussieht, ist das doch was mit SPS, oder?
Bei der Sicherungsklemme ist wahrscheinlich am Pin gar kein Pinname/-nummer dran und beim Ändern steht er dann irgendwo, meistens da, wo Herr WSCAD ihn gerne hätte . Abhilfe auch hier über den Symboleditor und den Pins Nummern/Namen geben und wenns nur 1 und 2 ist. Die kannst Du dann plazieren und später immernoch ändern.
Ralf
Warsteiner-Azubi
ELCAD 7.3.1
Win 2k SP4
PIII - 1GHz
512MB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf!
Danke für die Tipps...aaaaaaber, wo finde ich den Symboleditor? Ich hab alles abgesucht und nicht gefunden.
Ich bin nicht der WSCAD-Experte, hab gerade den ersten Auftrag mit dem Prgramm begonnen....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Menüleiste unter EXTRAS dann der erste Punkt SYMBOLEDITOR.
Ralf
Warsteiner-Azubi
ELCAD 7.3.1
Win 2k SP4
PIII - 1GHz
512MB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ich wirklich so blind oder gibts das bei mir nicht????
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dateianhaenge bitte ohne Umlaute
Ralf
Warsteiner-Azubi
ELCAD 7.3.1
Win 2k SP4
PIII - 1GHz
512MB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
okay...hab ich vergessen sorry.
Ich hab jetzt die ganze Zeit gesucht aber immer noch nix gefunden!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha..ja auch mit mein Fehler. Du hast eine ältere Version, vor 4.4. die 4.0 habe ich jetzt nicht hier installiert, aber bei dir ist der SYmboleditor unter Bauteil/Daba und dann glaube der erste Punkt Teil ändern (?)
EDIT: Ne halt Bauteil/Daba dann Bauteil neu/ändern
Ralf
Warsteiner-Azubi
ELCAD 7.3.1
Win 2k SP4
PIII - 1GHz
512MB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für access 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm...okay. Gefunden hab ich das jetzt, aber ich bekomme das bis jetzt irgendwie nicht hin. Ich werde mal weitersehen...trotzdem danke!
