 | WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Querverweise Leitungsbezogen (2037 mal gelesen)
isenbeck Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 25.09.2005 WSCAD 5.0 Professional
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da bin ich wieder! Habe mir heute die Nacht um die Ohren geschlagen um in einem KTP mit 4 Anlagenteilen und insges. 20 Seiten Querverweise der Leitungsnamen über Nummerierung fest vorzugeben. Dabei fiel mir dann auf, das mir bei den generierten Querverweisen auf einmal Bezeichnungen begegnen die es nicht geben kann! zB. =TP1.F01/1 =TP1.F01 Bl. 1.8 =TP1.F01/1 =TP1.F01 Bl. 2.2 =TP1.F01/2 =TP1.F01 Bl. 2.8 =TP1.F01/2 =TP1.F01 Bl. 3.2 =TP1.F01/2 =TP1.F01 Bl. 3.8 =TP1.F01/2 =TP1.M01 Bl. 2.2 =TP1.F01/2 =TP1.M01 Bl. 7.2 wobei es unter M01 nur 2 Blatt gibt! ebenso fliegen dort noch Bezeichnungen rum, die von kopierten Seiten stammen, die längst gelöscht wurden! Wie kann ich diese fehlerhaften Verweise löschen, ohne das ich jeden einzelnen Leitungsnamen manuell anfassen muß? bzw. zum Teil gar nicht mehr anfassen kann!
------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isenbeck
moin moin, nach dem Komprimieren/Reinigen versuchs mal mit einer Textausgabe Leitungsnamen bei Suchen/Ersetzen. Hierüber kannst du auch falsche Ltg-namen Löschen !!Exakt sollte eingeschaltet werden. hoffe kann helfen gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komprimieren/bereinigen hatte ich gemacht! Das andere werde ich nachher mal versuchen! Wieso ist das Programm so unsauber in der Verwaltung? Bezeichnungen sind teilw. wieder verschwunden, nur die Querverweise stehen noch! Bzw. warum werden die Querverweise nicht wieder gelöscht wenn ich die Bezeichnung oder den Leitungsnamen ändere? Bin ich evtl. in der Halbautomatik? ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein
[Diese Nachricht wurde von isenbeck am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isenbeck
Mit Komprimieren/Reinigen hatte ich mir schon gedacht aber man weis ja nie... Ich hatte auch gerade ein aha-Erlebnis beim Zeichnungsrahmen ersetzen,einen wunderschönen neuen Rahmen gebastelt dann ersetzt ergebniss:Beide Rahmen zum Teil im Plan  also alle Rahmen von Hand löschen mittendrin nochmal Rahmenersetzen mehr aus frust angeklickt siehe da der alte ist verschwunden [Diese Nachricht wurde von MaSchlo am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isenbeck
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Textausgabe hat mir garnichts gebracht! Und das 2. unter Extras mit der datenbank erzeugt mir eine lange Liste mit der ich nicht weiß was ich mit ihr machen soll! Ich komm mit dem S...Programm einfach nicht zurecht! Es klappt wunderbar ein TP mit 10 Seiten zu erstellen! aber wehe ich will dieses dann vervielfälltigen! Dann fliegen mir Symbole um die Ohren (sind verschwunden oder aber umbenannt!) die Querverweise stimmen hinten und vorne nicht oder aber es verschwinden dann wieder TPs ohne ersichtbaren Grund! und wenn man diese dann noch mal anlegen will verweigert er das! Allgemeiner Fehler:553 Typ StdWsDatei ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isenbeck
moin, versuch mal bei Suchen/Ersetzen die LTG-Namen die du gelöscht haben willst(deshalb vorher die Textausgabe) bei Suchtext einzugeben dann Ersetzen anklicken, nichts eingeben dann kommt bei mir eine Sicherheitsabfrage ´Text löschen?´ gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem sind nicht die Leitungsnamen, die sind korrekt! Es geht um fehlerhafte Verbindungen! In dem PopUp Fenster "Leitungsname eingeben" gibt es unter "vergebene Verbindungen" Einträge die totaler Schrott sind! Wie vorher schon mal geschrieben tauchen dort sogar Verweise auf, die sich auf eine Seite beziehen die ich vor 3 Revisionen schon rausgeschmissen habe! Diese fehlerhaften Einträge will ich loswerden! Zum Teil sind dort auch Verweise auf die Blattmitte obwohl dort kein Leitungsende existiert! ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isenbeck
ok, mir gehen die Ideen bald aus, ein letzter Versuch: Die Datenbank für Leitungen "WSCAD-LTG.MDB"besitzt ein Spalte für vergebene Verbindungen vielleicht solltest du es dort (nach Sicherheitskopie)versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Martin, Habe jetzt anscheinend einen, wenn auch recht umständlichen Weg gefunden! Und so wie es aussieht auch den Grund für dieses Verhalten! 1. meine Lösung : Neues Projekt aufgemacht und die KTP´s reinkopiert Mühsam die Leitungsnamen neu manuell angefasst und über ändern die Verbindung eingetragen. 2. Mein vorheriges Vorgehen : Altes Projekt (1. Teil der Anlage)komplett kopiert um Projekteinstellungen und dortige Anlagen zu übernehmen! Dann habe ich dort Seite für Seite der benötigten Anlagenteile in die neue KTP kopiert und jeweils sofort bearbeitet. Und das scheint dem Programm nicht zu passen! Das Mit der Datenbank hatte nicht geklappt! Beim öffnen der DB wurde ich darauf aufmerksam gemacht das die Datei mit einer älteren Version erstellt wurde und nicht gespeichert werden kann! Gruß Ulrich ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-vins Mitglied Konstrukteur, Elektrotechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isenbeck
 Hallo Isenbeck, Warst Du seit Sonntag Nachmittag schon bei WSCAD im Forum? Wenn nicht, sieh mal nach. Ich habe dort eine Antwort reingestellt, den Roman möchte ich hier nicht noch einmal schreiben. Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen. Gruß Vinzenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
