  WSCAD V5.x
  Auto-Nummerierung Kabelschirm
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auto-Nummerierung Kabelschirm (1581 mal gelesen)
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wie bei allen neu Registrierten geht´s mit ner Frage los:
Beim mehrfachen kopieren einer Seite mit anschließender Nummerierung
behält der Kabelschirm die ursprüngliche Nummer?!?
hat einer der Kollegen ne idee?
grüsse Martin.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schalt doch mal unter ANSICHT -> UNSICHTBARE TEXTE ANZEIGEN ein. Dann siehst Du, daß die Schirme bei jeder Ader des Kabels auch das Kabel-BMK haben, allerdings mit dem berühmten ! davor. Du arbeitest ohne Online-Kabelverwaltung?
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich glaube es liegt daran das ich beim kopieren der seite
eine Zuordnung des Kabels machen mußte, da die Kopie innerhalb
des Plans erfolgte, mußte ich ein neues BMK vergeben und Kabel und Schirm haben sich aus den Augen verloren!
Na ja dann halt Manuell!
Man müßte aus einem Hilfsprojekt heraus kopieren und nach jeder
Kopie neu nummerieren...?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, das mit dem Hilfsprojekt ist nicht nötig. Du kannst ja erst alle Seiten kopieren und nummerieren, nur eben die unsichtbaren Schirm-BMK nicht vergessen. Wenn Du mit Online-Kabelverwaltung arbeitest, wird beim einfügen nach dem BMK gefragt.
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
alle Seiten Kopieren ist nicht möglich,da ich dieselbe Seite mehrfach
kopiere: mit online Kabelver. wird für das Kabel ein neues BMK vergeben(Zuordnen/Ändern) und der dazugehörige Schirm nicht mit geändert.
Ohne Online-Kabelver. habe ich nach dem Kopieren mehrere Kabel mit gleicher BMK die nicht mehr autom. getrennt werden!
Macht nichts,ich habs von Hand gleich fertig.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaSchlo:
..dazugehörige Schirm nicht mit geändert...
Du vergibst ja ein neues Kabel-BMK und in der Folge wird auch, in dem gleichen Dialog, der Schirm neu vergeben. Sieht nur etwas verwirrend aus, da der Fenstertext der gleiche ist.
Ralf
MaSchlo
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hab gerade mit WSCAD telefoniert,
ist wohl ein Softwarefehler!
Es ist bei mir nicht möglich mit eingeschalteter Kabelverwaltung
eine Seite mit Kabel und Schirm zu kopieren so das beide das selbe
neue BMK erhalten.
gruß martin
p.s.ich sitzte übrigens in Bi gar nicht weit wech...
