 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Projekte nicht mehr zu öffnen (3288 mal gelesen)
ocwilo Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit kurzem habe ich mit WSCAD 4.3 das Problem, daß ich einige Projekt nicht mehr öffnen kann (Fehlermeldung: PRJDATA.MDB kann nicht geöffnet werden). Erlaube ich das Neuanlegen dieser Datenbank (obwohl sie eigentlich da ist), so erhalte ich beim Öffnen die Fehlermeldung, daß die Vorlagen (fast) aller Seiten falsch sind. Es sind, wie gesagt, nicht alle Projekte und es ist auch kein Zusammenhang (z.B. ab bestimmtenm Datum o.ä.) feststellbar. Rücksichern hilft auch nicht. Ich habe im Projektverzeichnis Vollzugriff-Rechte, das kann es also auch nicht sein! Bitte um Hilfe! Henning
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocwilo
Hallo Henning, sei willkommen hier bei cad.de. Steht in den Parametern allgemeine Konf. -> Verzeichnisse unter Projektdatenbanken noch der richtige Pfad? Müßte direkt auf das Projekteverzeichnis weisen. Kann aber durcheinander sein, wenn im Netzwerk gearbeitet wird. Daher dann die Meldung daß die Vorlagen nicht passen, ihr benutzt bestimmt eigene/bearbeitete Vorlagen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocwilo Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Antwort und die Begrüßung im Forum. Die Einstellung dieses Verzeichnisses steht auf dem richtigen Netzwerkpfad (allerdings wundert mich , daß die PROJEKT43.MDB von 2001 datiert ist). Von dieser Fehleinstellung wären dann doch auch alle Projekte betroffen, oder? Du liegts übrigends richtig damit, daß wir eigene Vorlagen benutzen. Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocwilo
Moin Henning, als Anhang mal ein Bildchen aus der Hilfe, allerdings hier von der 5. Ich arbeite auch im Netzwerk, habe die Projekte aber lokal, die Donglesuche im Netz dauert schon lang genug  Diese originale PRJDATA wird wohl nur benötigt bei einem neuen Projekt, hier gibt es noch eine im (lokalen) Projektverzeichnis und noch mal im Projektordner. Die letzten beiden beinhalten die eigenen Vorlagen. Ne andere Möglichkeit wäre allen Projekten händisch in der PV die eigenen Vorlagen vorzugeben. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocwilo Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe es mal mit der "zu Fuß"-Variante probiert und alle Vorlagen manuell eingestellt (nach dem ich erlaubt habe, die Datenbank neu anzulegen). Ich bekomme beim Öffnen dann aber immer noch eine Fehlermeldung, daß im "Bereich Zusatz1, Zusatz2... Zusatz5" falsche Vorlagen zugeordnet wären...!? Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
