  WSCAD V5.x
  EPLAN / WSCAD data importieren
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN / WSCAD data importieren (1633 mal gelesen)
juken
Sehen Sie sich das Profil von juken an!   Senden Sie eine Private Message an juken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juken
WSCAD5.2EN
ACADE
erstellt am: 24. Aug. 2005 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es moeglich EPLAN projekte oder symbol dateien in WSCAD zu importieren and dabei die "inteligenz" der zeichnungen beizubehalten?
Ich habe 10 EPLAN projekte,in original EPLAN format,insgesamt ca. 1000 seiten.
Die firma hier will ein CAE programm kaufen,gegenwaertig benutze ich AutoCAD LT.
Ich hab die auswahl zwischen WSCAD ,AutoCAD Electrical und EPLAN,kenne die programme aber nur durch 30 tage testversionen.
Alle hier vorhandenen zeichnungen sind in .DXF oder .dwg format. - no intelligence what so ever.
Die EPLAN projekte hab ich mir vom OEM zuschicken lassen.
Vieleicht hat jemand von Euch schon mit einer kombination dieser programme gearbeitet.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juken
Dieses Thema ist hier schon öfters behandelt worden und ein Datenaustausch zwischen den Programmen mit Logik ist nicht möglich. Es gab mal eine VNS Schnittstelle aber in weit das noch läuft, kann ich dir nicht sagen. Wenn eure Kunden mit Eplan arbeiten, dann bietet es sich doch an, das deine Firma auch Eplan kauft und damit entfallen alle Konvertierungen. Solltet ihr aber auch Kunden für Wscad bzw. dem 3. Programm haben wird euch auf die Dauer nur nur dann geholfen wenn ihr die anderen beiden Programme auch kauft. Es ist eine Kosten/Nutzen Analyse aufzustellen ob sich das lohnt. Auf jeden Fall hättet ihr dann keine Probleme mehr beim Konvertieren und die Logik ist auch immer da.
MfG.
Alf-1234
