  WSCAD V5.x
  Fehlermeldung in WSCAD5
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung in WSCAD5 (1387 mal gelesen)
soota
Sehen Sie sich das Profil von soota an!   Senden Sie eine Private Message an soota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soota
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich (neuling)bekomme beim starten von wscad die meldung:
"Achtung! im Proj.xx wurden ungültige Vorlagen zugeordnet...."
kann jedoch keine fehler erkennen, nervt
nächtes: kann man die grösse von bezugsnamen voreinstellen?
stndardmassig macht das progr. die gr.3,5mm. (möchte gerne 2,5), kann man zwar in "ändern bezug ersetzen" automatisch vornehmen, möchte aber  direkt die voreingestellte gr.
danke im vorraus
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soota 10 Unities + Antwort hilfreich
1.habe diese fehler meldung auch! echt nervig
das kommt von den rahmen. die für jeden bereich da sind. deckblatt, schaltplan usw....
du mußt nur jeden bereich einen rahmen zuordnen und dann dürfte die meldung verschwinden. abstellen dieser fehler meldung is nicht möglich(laut wscad support)
2. bezugsnamen der symbole?(die größe wird im symbol editor eingestellt. für jedes symbol extra!) kann aber auch ne andere möglichkeit geben!
mir aber nicht bekannt
mfg Joe
[Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 04. Aug. 2005 editiert.]
soota
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal
jedes Symbol im editor einzeln anpacken und ändern?
dann mache ichs lieber mit der Funktion "Bezug ersetzen"
Das mit den Vorlagen ist jetzt auch ok, danke
