 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Verbraucherabzweig (2437 mal gelesen)
mlast Mitglied Laboringenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal einen Gruß an alle Forenmitglieder. Ich bin Anfänger für WSCAD 5.0 und habe gleich eine Frage: Wie sieht das Symbol für einen sicherungslosen Verbraucherabzweig der SIRIUS-Serie von Siemens (z.B. 3RA1110-1BA15-1AP0) aus? Das Teil besteht ja aus einem Leistungsschalter und einem Schütz. Kann jemand helfen? Gruß Matze
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlast
Hallo Matze und willkommen hier bei cad.de, Ich habe die Abzweige noch nicht benötigt, immer nur aus Teilen von z.b. Rittal Geräteadapter und Motorschutz und Schütz. Vielleicht geht was mit einem neuen Symbol, wie ein Rechteck als Hauptelement und einem als Nebenelement. Das Hauptelement umzingelt dann Q und Leistungsschließer, Nebenelement dann um das Schütz. Dann Q und K für Materialliste sperren und dem Hauptelement den Artikel zuweisen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Rudolf Neubert eine fertige Idee. Vielleicht schaut er noch vorbei. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort. So wird es wohl zu lösen sein. Ich muß mich dann bloß nochmal bei Siemens erkundigen, welche Schalter und Schütze (bzgl. den Kontakten) die verbauen. Im Internet ist es irgendwie schwer an Infos über die Teile zu kommen. Falls es noch eine andere Lösung gibt, laß es mich bitte wissen ja. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlast
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link Ralf, Siemens ist ja ein Paradebeispiel für extrem unübersichtliche Webseiten. Sich da durchzufitzen ist ja alleine schon ein Kunststück - vergleichbar mit der Telekom. Nun, ich werde mal stöbern. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe versucht da irgendwas zu editieren - ist mir aber zu hoch. Zumal man dem Bauteil ja auch noch Hilfskontakte bzgl. Schütz und Leistungsschalter zuweisen kann und wahrscheinlich praxisgerecht auch muß. Ist mir als Anfänger echt zu hoch. Trotzdem jemand eine Idee - Ralf? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlast
Hallihallo, ich habe mal ein wenig probiert... Zuerst habe ich mir ein Symbol erstellt, hier als -A1.4, und es als Hauptelement bezeichnet, dann noch einmal das Gleiche allerdings dann als Nebenelement. Wenn der Q und KSchließer3pol gesetzt sind setze ich den A und vergebe dem einen Artikel. ( Den gibt es schon in der Datenbank, nur mit dem Kennbuchstaben K, naja, kann man ja ändern) Q und KSpule sperre ich für die Materialliste. Gesamtauswertung..geht. Das Ganze kann auch nur mit dem Hauptelement gehen, dann eben ohne den Kasten um die anderen Teile, was eigentlich auch reicht. Die Hilfskontakte sind ja nur an deren Bauteile gebunden und bekommen den Querverweis zu Q oder K. Ich denke, im richtigen Leben bekommen auch bei Verbraucherabzweigen Q und K getrennte Betriebsmittelkennzeichen? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
 Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlast
Hallo Matze, da mich der Ralf etwas "angeschoben" hat, noch eine Lösung: Du setzt ganz "normal" 2 Bauteile in die Zeichnung (ich gehe mal davon aus, daß beide einen Kontaktspiegel haben). Beide Bauteile sperrst Du für die Materialliste. Dann kannst Du z.B. um beide Bauteile ein Rechteck legen, um anzudeuten, daß es sich um *ein* Bauteil handelt. Nun erstellst Du Dir ein neues Symbol, daß nur aus einem kurzen Strich besteht. Diesem Bauteil gibst Du bspw. den Bezugsnamen -A und platzierst es so in der Zeichnung, das es unterhalb des Rechteckes liegt, welches Du um beide Bauteile gesetzt hast. Dann kannst Du in der Artikeldatenbank einen Eintrag mit der Artikel-Mr. des Verbraucherabzweiges anlegen und dem Bauteil "Strich" diesen Artikel zuordnen. Fertig ist die Angelegenheit: Es erscheint nur die Artikel-Nr. des Verbraucherabzweiges, aber nicht die der beiden Einzelteile, weil Du diese ja versteckt hast. Klingt für einen Einsteiger wahrscheinlich etwas kompliziert, geht aber sehr gut. Wenn ich es schaffe, werde ich im Laufe des Wochenendes mal ein Beispielprojekt zum Herunterladen mit dieser Lösung auf meiner Website in's Netz stellen und den Link hier "posten". Schönes Wochenende Dir und allen Mitlesern. Rudolf Neubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf danke Rudolf, bin echt begeistert von eurer Hilfsbereitschaft. Jetzt mache ich aber Feierabend. Montag probiere ich alles aus, was ihr vorgeschlagen habt. Rudolf, wie ist denn der Link zu Deiner Web-Seite? Dank nochmals und schönes Wochenende. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlast
Hallo Matze, wenn du links das Kärtchen mit dem Gesicht und dem Fragezeichen anklickst, dann kommst du zum Profil des Jenigen. Dort sind oftmals Daten wie website, e-mail hinterlegt ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlast
