 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Fehlermeldung CXK und CYK Datei (3014 mal gelesen)
Salvi Mitglied Technischerzeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem, wenn ich den Leitungsbezogenen Querverweis starte, kommt diese Fehlermeldung. "Die Dateien *.CXK und *.CYK stimmen nicht mit dem Zeichnungsatz überein. Starten Sie den Querverweisverlauf nochmals..." Wer kann mir da helfen oder sagen wo ich das im Handbuch finde, was ich da machen oder einstellen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Salvi
Hi Salvi, wenn Du in der Hilfe einfach mal cyk eintippst, bekommst Du ein paar, allerdings allgemeine Angaben. Hast Du mal versucht, die beiden Dateien einfach über den Explorer zu löschen? Die werden quasi bei jedem Querverweislauf neu erzeugt, wenn sie nicht vorhanden sind ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ani-Doo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Salvi
Hallo Leute, ich habe das gleich Problem wie Salvi (Leitungsbezogener Querverweis) ich habe auch schon beide Dateien im Explorer gelöscht, leider hilft das nix! Bei jedem Versuch einen neuen Generierungslauf zu starten, erstellt er die Dateien neu und meckert dann wieder. Die Dateien *.CXK und *.CYK stimmen nicht mit dem Zeichnungssatz überein. Starten Sie den Querverweislauf nochmals... Kann mir jemand helfen?! Danke schonmal im vorraus! Anika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Salvi
Hallo Anika, ich habe diesen Fehler noch nicht gehabt und kann ihn auch nicht provozieren.  Laut Hilfe soll das eventuell mit unterschiedlichen Zeitstempeln zu tun haben. Also wenn sich hier sonst niemand meldet, vielleicht doch mal den Support anrufen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
