  WSCAD V5.x
  Querverweise V5.0
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Querverweise V5.0 (1037 mal gelesen)
Woookie
Sehen Sie sich das Profil von Woookie an!   Senden Sie eine Private Message an Woookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woookie
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit WSCAD. Ursprünglich mit V4.3. Jetzt wurde im Betrieb auf 5.0 upgedated...
Nun mein Problem:
Ich habe ein Projekt in dem ich zwei unterschiedliche Ortskennzeichen verwede... in der Version 4.3 wurden entsprechend die Querverweise, die von eiem Ort zum anderen gehen mit z.B.
+Ort1 4.3 beschrieben. In der Version 5.0 ist dies nach dem Import verschwunden.
Hat jemand ne Ahnung welche Einstellungen ich vornehmen muss um dies wieder grade zu ziehen?
Woookie
Woookie
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
hab die Lösung, wenn es jemanden interessiert:
Um bei einen Projekt die Leitungsquerverweise mit Ortskennzeichen darzustellen,
muss folgendes gemacht werden (bei V4.3 war die Freischaltung ein versehen!!!)
1. Projekt öffenen
2. Menü: Extras -> Dienstprogramme -> Systemdateien -> Projekt-Konfiguration WSPRJ
3. Die Aufforderung „Die Daten werden gespeichert, das Programm wird beendet“ bestätigen
4. Es wird die Datei WSPRJ50AT.INI im Editor geöffnet
5. Über die Suche oder per scrollen den Eintrag "[Konfig Querverweise]" suchen
6. Darunter den Eintrag LQVOHNEORT=0 eingeben
7. Datei speichern und schließen
NUN SIND DIE LEITUNGSQUERVERWEISE MIT ORTSKENNZEICHEN FREIGESCHALTET
Woookie
