  WSCAD V5.x
  Zeichnung einer UV in WSCAD
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung einer UV in WSCAD (3115 mal gelesen)
Kneppi
Sehen Sie sich das Profil von Kneppi an!   Senden Sie eine Private Message an Kneppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kneppi
erstellt am: 12. Jun. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Frage habe ich zwar schon ähnlich in "Elektrotechnik Allgemein"
gestellt, aber vielleicht bin ich hier besser aufgehoben?
Kann ich in WSCAD eine UV Zeichnen (z.B. von Hager), mit Bauteilen
aus der Stückliste eines Inst-Planes und dann automatisch einen
Klemmenplan erstellen lassen?
Schönen Gruss
Kneppi
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Jun. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kneppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kneppi
Warum soll das nicht gehen? Ich arbeite selber im Bereich Elektroinstallationstechnik und zeichne die dazu gehörigen UV Pläne
teilweise in Autocad und teilweise auch in Wscad einschlieslich Klemmenpläne. Werden automatisch erstellt wenn die Verteilung richtig gez. ist. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
MfG.
Alf-1234
Kneppi
erstellt am: 19. Jun. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alf-1234,
genau so.
Ich arbeite mit Autocad LT 2006. Habe aber keine Bauteile (Symbole)
für diesen Bereich.
Mein Gedanke war, über ein spezielles Programm wie z.B. WSCAD,
eine UV zusammenzustellen und über diese Software eine Zusammenstellung
aller erforderlichen Bauteile, bzw. der Kosten, zu bekommen.
Darüber hinaus natürlich noch einen Installationsplan mit den entsprechenden Listen.
Ääh, andersrum natürlich, erst der Instplan dann die UV  - und dann
die Dokumentation
Ich habe im Moment nur eine kleineres Projekte wo ich die Installation mit planen soll.
Bis jetzt habe ich immer nur die Information bekommen, das ein Schaltschrank
überhaupt kein Problem wäre. Eine Elektro-UV konnte mir bis jetzt keiner zeigen.
Schönen Abend
Kneppi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Jun. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kneppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
alle schön braun gebrutzelt?
Also grundsätzlich behaupte ich nun mal: Es ist dem Programm völlig egal, ob es eine Hüper-Düper-Maschine darstellt, eine Unterverteilung oder auch einen Flux-Kompensator. Entscheidend sind doch die Symbole, gut, die Installateure sind pfiffig, die können auch mit einpoliger Darstellung klarkommen. Die Zusätze bei den Progs sind doch dann die weiteren Möglichkeiten. Die Klemmenpläne kann (fast) jedes, ebenso die Stücklisten. Das eine wählt sich eben gleich bei Leitungsschutzschalter-Müller ein, das Andere macht das nicht.
Oder?
Ralf
