 | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Ventilinsel mit Rückmeldung (3184 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mich so langsam in WScad vorgetastet und habe ein neues Problem. Ich habe eine Festo-Ventilinsel mit 16 Ventilen (Ausgängen) und 16 Rückmeldungen (Eingänge). die Insel zeichnen hat geklappt. Auch das sie die richtigen Adressen anzeigt, z.B. A100.0...A101.7 und der SPS-Text (Y1....Y16) ist OK. Habe eine 16er Ausgangskarte "umgebaut". Nun mein Problem. Ich möchte die passenden Eingänge dazu haben, jedoch muss ich da die Adresse(n) und den SPS-Text frei wählen können, z.B.E120.0....E121.7, B1....B16. Auch sollt der Querverweis klappen. Aber wie verweise ich einen Ausgang auf einen Eingang. Und Umgekehrt? Es sind ja dann eigentlich zwei verschiedene Geräte? Oder anders gesagt, Ich möchte eine 16er Ausgangskarte (Ventile) als Hauptelement und als Nebenelement 16 Eingänge. Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt. Ach so, WScad4.0 Danke im Vorraus Marco ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hallo Marco, Nur mal so zum Verständnis: Die Ausgänge sollen aus der SPS kommen und wieder auf sie zurückführen? Hast Du die Ventile alle einzeln im Plan verteilt? Weil, so pauschal aus dem Bauch raus würde ich sagen, strick doch für die Ventile einen "digitalen Eingang" und einfach im Symboleditor ne Ventilspule reinzaubern und für die Rückmeldungen einen "digitalen Ausgang", vielleicht mit ner LED, um. Wenn Du Ein- und Ausgänge brauchst nimmste für das Hauptelement einfach ne Digitalein/-ausgabe. Vielleicht sowas in der Art. Oder wenn Ventil und Rückmeldung in einem Gehäuse sitzen sollen, dann eben einen analogen Eingang umstricken und auf eine analoge Eingangskarte bringen. ------------------ Grüße Ralf, der jetzt dringend in die Westfalenhalle 2 muß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralfm, Sorry das ich mich erst jetzt melde. Habe gestern die "Insel" gesehen und mußte feststellen das die Rückmeldung nicht direkt auf die Insel geführt wird sondern erst auf ein 16-Fach-Eingangsmodul. Dieses ist dann über ein Kabel mit der Ventilinsel verbunden. Recht logisch eigendlich. Bin nun dabei ne 16er Eingangskarte umzuzeichnen. Die Nebenmodule der Insel lasse ich dann einfach weg. Beide Geräte in ein Bild zu zeichnen klappt nicht da ich ja 16 Ausgänge und 16 Eingänge brauche, diese aber fortlaufend durchnummeriert werden. Wenn ich alles habe kann ich ja mal ein Screenshoot machen. Also, danke nochmal. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... Ja, ..jetzt auch. Erst sollte es eine von Bürkert sein . Nun ist es eine von Festo. Typ CPV 10. So eine Kompakte Bauform. Wird direkt über Profibus angesteuert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
