  WSCAD V5.x
  Warum WSCAD?
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum WSCAD? (15556 mal gelesen)
olylab
R&D Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von olylab an!   Senden Sie eine Private Message an olylab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olylab
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WSCADler!
ich stehe vor einem Neukauf und soll Vergleiche einbringen sowie Gründe warum ein System vorzuziehen ist, sonst wird nach Preis entschieden. Ich habe nur keine Erfahrung mit WSCAD, kenne nur EPLAN, aber die Konkurrenz (ELCAD, TreeCAD) auch nicht.
Die Aufgabe ist relativ leicht, hauptsächlich Verbindungskabel, Schaltschrank eingeschränkt, Verbindung mit Konstruktion und Warenwirtschaft.
Warum ist WSCAD die bessere Wahl?
Viel Dank für die Hilfe
Olylab
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olylab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olylab
Ich arbeite selber mit Eplan 5.5 und mit Wscad 5 Pro. Ich würde an deiner Stelle immer Wscad nehmen, weil es 1. vom Preis wesentlich günstiger ist als Eplan bzw. Elcad und 2. es ist einfacher zu erlernen als z.B. Eplan. Verbindungslisten, Schaltschränke all das geht sehr gut mit Wscad. Ich persönlich arbeite auch lieber mit Wscad als mit Eplan. Bei Wscad habe ich alles unter einer Oberfläche und bei Eplan muss ich immer zwischen den einzelnen Modulen umschalten.
Das ist leider von früher unter MS-Dos historisch bedingt. Vom Preis/ Leistungsverhältnis ist Wscad wesentlich besser. Für Eplan spricht, das es eben das E-Planungsprogramm ist und somit sehr weit verbreitet und Standard ist.
MfG.
Alf-1234
3GMario
Technischer Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von 3GMario an!   Senden Sie eine Private Message an 3GMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3GMario
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olylab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Ich habe das selbe Problem:
Welches dieser 4 Tools (EPLAN, ELCAD, TREECAD, WSCAD) ist eurer Meinung nach am besten zur Erstellung von Elektroplanungen geeignet.
Unsere Firma hat sich bisher mehr auf EIB Programmierung spezialisiert. Nun möchten wir selbst Schalpläne (von Unterverteilungen) erstellen und alle Elektrotechnischen Komponenten auf einem Grundrissplan graphisch einzeichnen.
Welche Software ist hierfür am besten geeignet?
Welche Software ist am einfachsten zu bedienen?
Welche hat den größten Funktionsumfang.
Naja wie ihr seht, geht es hier um eine grundlegende Entscheidung.
Hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen.
Lg, 3GMario
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olylab 10 Unities + Antwort hilfreich
das frag ich mich auch meinchmal  !!!!!
mfg Joe
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olylab 10 Unities + Antwort hilfreich
@3GMario: Willkommen hier bei cad.de.
Vielleicht schaust Du Dir mal die Demo von WSCAD an, für WSCAD gibt es ein Installationsplantool. Kann aber nix dazu sagen, da ich damit noch nichts zu tun hatte. Also nichts mit den Schlitzen in den Wänden  Die mitgelieferte EIB-Bibliothek is jedenfalls ganz schön voll. TreeCAD soll auch so etwas ähnliches haben, am besten mal den Vertrieb kontakten, gibt ja eventuell auch eine Demo dort. Ich denke ELCAD und EPLAN wären für Deinen Einsatzzweck nicht ganz so geeignet. Deren Hauptgebiete liegen mehr in Richtung Maschinen/Anlagenbau.
@Joe:  jaja..immer diese Fragen, Fragen, Fragen
Ralf
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olylab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Wir haben eplan und wscad im einsatz.
bei wscad haben wie alle 3 varianten im einsatzt.
und können alles damit abdecken.
wenn man mehre plätze braucht, ist man mit wscad auf jeden fall besser bedient. für 1 wartungsvertrag aus mohnheim bekomme ich 10 bei wscad.
guss
leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olylab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leen:
...für 1 wartungsvertrag aus mohnheim bekomme ich 10 bei wscad...
Hallo leen,
alles reines Verhandlungsgeschick...
Ralf
