 | WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Datenbank der 4.1 Version (2178 mal gelesen)
Maik M Mitglied E-Meister
 Beiträge: 1 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein Problem ist das Wscad 4.1 meine neu erstellte Datenbank mit Access 2000 nicht lesen kann. Ich habe gelesen das bei der Version 4.4 nur ein Häkchen gesetzt werden muste!!! Gibts bei der 4.1 Version vieleicht auch einen Trick! maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killer007 Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 15.02.2005 WSCAD 4.0, 4.2, 4.4, 5.0, 5.1, 5.2
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik M
hallo maik ich glaub nicht das Häkchen ist erst ab der 4.2er drinn. Sieh mal nach unter "Parameter" > "Allgemein.." > "Verschiedenes" "Datenbank-Zugriff kompatibel mit Access 2000" siehe bild ansonsten kannst du nur die Datenbank mit dem Access konvertieren mfg killer007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik M
Hallo Maik Das Problem kann, weniger mit WSCAD, aber mit Access gelöst werden. Es ist davon abhängig welche Officeversion (Access) installiert ist. Es gibt unter Access unter dem Menü Extras -> Datenbank-Dienstprogramme -> Datenbank konvertieren die möglichkeit eine Datenbank in eine älteren (Access) Version zu speichern. Ich würde sie als Access 97-Dateiformat speichern. Danach muss der Pfad von WSCAD unter der Algemeinen Konfiguration im Register Verzeichnisse im Feld Datenbank auf die Access-Datei umgelegt werden die zuvor erstellt worden ist. Du wirst also mit jeder WSCAD-Version eine eigene Materialdatenbank haben, die Du von Vorteil aus der höheren WSCAD-Version heraus verwalten solltest. D.h. für jede Veränderung unter 4.4 musst Du das oben beschriebene Konvertierungsprozedere in Access für 4.1 wiederholen. viel Erfolg VauWee PS: Wir hatten das änliche Problem, allerdings nur weil wir unterschiedliche Access-Versionen (97,2000,2k2) im Hause haben.
WSCAD-Support Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik M
