  WSCAD V5.x
  Artikeldatenbank auf SQL-Server -> Rechtevergabe?
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Artikeldatenbank auf SQL-Server -> Rechtevergabe? (1512 mal gelesen)
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 24. Mrz. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Alle Datenbanken für WS-CAD laufen im 97er Format. (ich kann wegen russischer Schriftzeichen in der Translate.mdb nicht auf´s 2000er umsteigen -> Unicode).
Wenn ich jetzt eine verlinkte Artikel-Datenbank für den SQL-Server mache, und diese im 97er Format speichere, geht meine Rechtevergabe vom SQL-Server flöten.
Wenn ich diese im 2000er Format speichere klappt alles, so wie es im SQL-Server eingestellt ist.
Wie betreibt ihr WS-CAD sql-Server-mäßig?
Martin
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 25. Mrz. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir haben alles auf 2000 laufen.
Für die Fremdsprache benutzen wir für russich den Font
ER Bukinist 1251
In der Tabelle sieht man nur Sonderzeichen.
Als Formular kann man aber die Schriftart einstellen eben ER Bukinist 1251.
In Wscad wir der Font auch eingestellt.
Leen
Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie gebt ihr diese Zeichnen dann ein? Über die Bildschirmtastatur?
Läuft bei euch die Translate auch über den SQL-Server?
Martin
leen
E Techniker
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 25. Mrz. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir geben den Text über Access als Formular ein.
Die Datenbank läuft über Access 2000.
Mfg
Leen
