  WSCAD V5.x
  Für das jeweilige Symbol den richtigen Artikel wählen können.
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Für das jeweilige Symbol den richtigen Artikel wählen können. (1286 mal gelesen)
Elektroaggi
Technikerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Elektroaggi an!   Senden Sie eine Private Message an Elektroaggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektroaggi
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin's schon wieder.
Folgendes Problem:
Im Artikelstamm wurden Artikel neu eingepflegt, die möchte ich jetzt auch auswählen können, wenn ich über das Symbol gehe. Wie geht das?
Wenn ich in der Artikelverwaltung den Artikel einem Katalog zuweisen möchte, stürzt er mir immer ab. Was mache ich falsch.
WSCAD50 Pro
Slowdance
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Slowdance an!   Senden Sie eine Private Message an Slowdance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slowdance
erstellt am: 11. Apr. 2005 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
HY,
das ist ganz einfach man kann im Symboleditor eine allgemeinen Text an das Symbol anhängen der wie folgt aussehen sollte !std-k (k kann irgend ein kürzel sein und das gleiche musst du in deine Artikelstammdaten eintragen!!!
Slowdance
WSCAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Support an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Support
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
um bestimmte Artikel beim Laden eines Symbols zur Auswahl zu bekommen, müssen folgende Dinge beachtet werden:
1) Die Kennung muss im Symbol und in der Datenbank gleich sein (z.B.
  das "K" bei einem Schütz
2) Im Symbol kann man einen Selektionstext eintragen (z.B. "abcd"),
  dieser muss dann auch im Artikel eingetragen werden
3) Bei einer Spule muss in der Datenbank auch noch ein Kontaktkamm
  hinterlegt sein
=> Wenn nun eine Spule mit "K" und Selektion "abcd" geladen wird,
  werden alle Einträge der Datenbank, die mit der Kennung "K" und der
  Selektion "abcd"  eingetragen sind, zur Auswahl angezeigt.
  angezeigt.
Ich hoffe es bringt euch weiter!
P.S. Schaut mal unter www.wscad.de/forum rein!
Gruss, WSCAD- Support
