 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: allererste Schritte, aber wie??? (1832 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe ein kleines Problem, arbeite nun seit 5Monaten mit wscad4.0 oder besser ich versuche es. Solange ich vorhandene Pläne ändern muß ist alles ok. Die öffnen sich meistens beim öffnen des Programms von selber... naja, einigermaßen. Nur wenn ich ein ganz neues Projekt anfangen möchte, stehe ich da. Irgendwie tue ich mich schwer daran alles auf die Reihe zu bekommen. Gehen wir mal davon aus ich habe Windows und WSCAD eben erst installiert. Öffne das Programm.... Und weiter??? Es soll ein Projekt (Anlage) werden, Schrank 1 (U1), Schrank 2 (U2) und Schrank 3 (U3). Als Hilfe habe ich hier das Referenz Handbuch von WSCAD4.0. Hilft mir aber nicht, bzw. verstehe die ganzen Zusammenhänge nicht!!! Gibt es Bücher in denen die Vorgehensweise bei "0,00" anfängt und diese dann auch nachvollziehbar sind? Die Hilfedatei hilft mir auch nicht... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hallo Marco, willkommen hier bei cad.de bei den WSCADlern. Also weitere Literatur, als die von WSCAD selbst wirst Du nicht finden. Zumal die Version 4.0 ja auch schon etwas älter ist und nicht ganz so komfortabel, wie die aktuelle Version 5.0. Wenn Du mit verschiedenen Anlagen arbeitest, nimm am besten die Projektverwaltung, sagst da PROJEKT NEU und gibst Deine Daten ein. Wichtig ist, den Haken bei KTP-Modus(so nennt WSCAD das, wenn Anlage-/Ortskennzeichen benutzt werden) zu setzen, so kannst Du verschiedene Anlagen (Deine U1, U2 und U3) angeben. Dann wirst Du aufgefordert, einen Anlagenteil einzugeben, das = ist schon am blinken, da sagste einfach hinter dem = U1 und als Blattnummer gibste 001 ein (z.B.). So machst Du das erstmal mit den ganzen Anlagen. Jede weitere Seite fügst Du mit DATEI NEU ein. EDIT: Die Projektverwaltung empfehle ich aber nicht nur bei Anlage/Ort, sondern bei jedem neuen Projekt, auch bei Gesamtnummerierung. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hallo Marco, mich hat man vor ein paar Jahren auch so ins kalte Wasser geschupst und vor WSCAD4.1 Mega gesetzt. Ich hab mich genauso angestellt wie du. Bei der 4.1 war aber ne Übung dabei, so als Demo, die man "durchspielen" konnte. Das gibt´s doch (oder gab) sicher bei der 4.0 auch. Das hilft erstmal. Ansonsten so wie ralfm schon geschrieben hat anfangen und dann: learning by doing ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Zitat: Original erstellt von jelem: ...Übung dabei, so als Demo, die man "durchspielen" konnte. Das gibt´s doch (oder gab) sicher bei der 4.0 auch....
Hallo jelem, leider nur normale Beispiele, kein KTP-Projekt EDIT: Sorry, jelem, habe das Willkommen vergessen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke, Danke Bis zum "Zeichnungsrahmen erstellen" (Deckblatt) bin ich jetzt gekommen aber wie kann ich nicht mehr nachvollziehen. Bei Projekt und Kunde komme ich ja noch mit (Name, Anlage usw.) Bei Verzeichnis, KTP-Modus und Datei eingeben ist schon ende. Ich weiß einfach nicht was ich da eingeben muß (Schema). Welche Dateien in welche Verzeichnisse und umgekehrt. Wie mache ich jetzt aus 1 Seite 2, 3, 4...?? Kommt jemand aus dem Plz-Gebiet 58 der mir da helfen kann?? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
