 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: externe Datenquelle (699 mal gelesen)
Martin1977 Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 WS-CAD5.1
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muß ich noch alles machen, um im WS-CAD5 die Option "externe Datenquelle" beim Menüpunkt "Datenbank" (weiß nicht ob das stimmt, es geht um die Artikeldatenbank) freizuschalten? Ich habe einen MS sQL Server 2000 am laufen, worauf sich auch schon die Artikeldatenbank befindet. Nur dieser eine Punkt läßt sich nicht zum Leben erwecken. Wenn ich über eine Access-Datenbank, worin die SQL-Datenbank verlinkt ist, auf den Server zugreife, funktionierts. Wer kann mir weiterhelfen? Gruß Martin
leen Mitglied E Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 8 x WSCAD Professional-Version Add-On ProjectWizard Add-On Steinhauer 2x HLK 1x Modul Building 1x Eplan 5.7
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin1977
Hallo Martin, du hast alles richtig gemacht. Die Verbindung von SQL nach Wscad wird über eine Access Datenbank mit einer Tabelle die eine Verknüfung zu SQL Server beinhaltet. Es geht sehr gut. Läuft bei und seit 2 Jahren ohne Probleme. Gruss Leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey...schnelle Antwort, das läuft ja bei mir auch... Aber bei der Version 5.0 gibt es eben diese eine Möglichkeit, gleich die Datenquelle, also den SQL-Server (meiner Meinung nach) anzugeben. Ich denke, dann kann ich mir die verlinkte DB sparen. Gruß Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin1977
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
