  WSCAD V5.x
  Was haltet Ihr davon?
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Was haltet Ihr davon? (803 mal gelesen)
TC_TD
Sehen Sie sich das Profil von TC_TD an!   Senden Sie eine Private Message an TC_TD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC_TD
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  zusammen,
würde das nicht WSCAD weiter nach vorne bringen?
1) Problem: Wie bringe ich eine Zeichenkette, die in irgend einer Form (Textfile, Excelfile, Datenbank, Zwischenablage usw.), am einfachsten auf eine Stromlaufplanseite von Wscad?
a) Die eleganteste Lösung wäre bestimmt drag and drop über die Anwendungsgrenzen. Das bedeutet, eine zweite Anwendung wie Word oder Excel oder ... ist in einem zweiten Fenster geöffnet. Mit einem Doppelklick auf  eine zusammenhängende Zeichenkette  oder ein Ziehen der Maus mit gedrückter linker Maustaste wird in den meisten Anwendungen Text markiert. Ein Ziehen des markierten Textes in das Fenster eines geöffneten WSCAD-Files fügt diesen Text dann als Objekt „AllgemeinerText“ an der mit der Maus zu bestimmenden Koordinate beim Loslassen der linken Maustaste ein.
b) Wie in a) beschrieben, doch der Text wird in WSCAD nicht als Objekt „Allgemeiner Text“ eingefügt, sondern einem X-beliebigen WSCAD-Objekt, welches schon auf der Seite platziert wurde und über Verschiedene Eigenschaften vom Typ: Text (alle editierbaren Texte an Bauteilen, Leitungsnamen, Texte, Freie Texte, variable, und unbedingt die Seiteninhaltangabe) verfügt, zugewiesen. Also eine Wertezuweisung an eine WSCAD-Zeichnungs-Objekteigenschaft vom Typ:Text via Drag and Drop.
2) Problem: innerhalb einer WSCAD-Zeichnungseite Texte per Drag and Drop von einer beliebigen WSCAD-Zeichnungs-Objekteigenschaft vom Typ:Text einem andern Objekt zuweisen. Das könnte so aussehen:
a) Wenn in WSCAD keine Funktion aktiviert ist (ESC,ESC,ESC) dann führt ein Doppelklick mit der Maus auf irgend ein Objekt oder dem Wert einer Eigenschaft eines Objektes zu keiner Reaktion. Das heißt der Doppelklick ist als Ereignis im „Urzustand“ für Funktionsaufrufe noch verfügbar. Beim Doppelklicken sollte also der Werte der entsprechenden Eigenschaft eines Objektes an der entsprechenden Koordinate selektiert werden können um ihn dann einer x-beliebeigen Eigenschaft (Typ: Text) eines anderen Objektes per Drag and Drop zuzuweisen. Wenn der Doppelklick nicht zur Verfügung steht, dann geht das bestimmt auch mit einer Funktionstaste+ linke Maustaste.
Was denkt Ihr?
