 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Rätsel für´s we (2215 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeichnete an eine rote leitung eine neue leitung. und dann kamm das erst bild"kp1" und ein klick weiter "kp2"! werde es heute neu zeichnen. also nicht zuviel mühe reinstecken! schönes we euch ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir is es schon das zweite mal passiert. aber nicht mit der farb fehler anzeige. geschloßen geöffnert und weg war es. also die linien sind auch wieder weg aber die fehler meldung kommt immer wieder. also weg geklickt und ein neues. kann mann den ganzen tag machen. also auch ne schöne beschäffitigung fürs we!  ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manfredo_01 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 02. Apr. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Joe Habe diese Art der Linien auch in der Version 4.0 gehabt. Nach langem hin und her waren Installation auf einem anderen PC die Linien weg. Nach Rücksprache mit WSCAD sind wir zu dem schluss gekommen, das ev. die Ansteuerung der Grafikkarte daran Schuld sein kann. Eine Neuinstallation auf dem alten Rechner brachte keine Besserung. MfG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018, Electrix Rocket
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Joe! Habe schon lange nicht mehr im Forum reigeschaut. Gibt es im Menü Datei nicht den Punkt Komprimieren/Reiningen? Vielleicht existiert er unter 5.0 nicht mehr. Du siehst ich arbeite noch mit 4.2. Das Problem hatte ich auch schon einmal, allerdings im Zusammenhang mit Leitungsqurverweisen. mfg VauWee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Solch ein nettes "Linien-gewuhsel" hatte ich bei unserer 4.1er auch schon. Nur die Meldung gab es nicht. So weit ich mich noch errinnern kann, lag es irgendwie am zoomen. Wenn ich die Verbindungslinien ziehen wollte während das Blatt vergrößert war und der nächte Anschlusspin ausserhalb lag, gab es diesen "Salat". Beim zeichnen ohne Zoom ging es dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
