 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: SPS (2356 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeite erst seit dem 11.11.04 mit WSCAD. Und finde die SPS funktion sehr aufwändig. Bei uns in der Firma ändern sich sehr oft die SPS Hauptelemente und so wie ich es die SPS-Hauptelemente tausche verliere ich immer den SPS-Text(nervig das immer wieder neu anzugeben.Dazu kommt noch die zuordung der Ein- und Ausgange Würde gerne mal hören wie ihr das so macht. vieleicht habe ich einfach die falsche Taktik. Im vorraus schon mal Danke! ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Moin Joe, wenn Du das Hauptelement löscht, kommt doch auch die Frage, ob das Nebenelement auch gelöscht werden soll. Wenn Du da NEIN sagst, bleibt es im Plan und somit auch der SPS-Text. Dann ein anderes Hauptelement setzen und bei der SPS-Auswahl einfach das alte BMK anklixen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das is mir schon klar! und umgekehrt? wenn ich die Ein- und Ausgänge tausche? das Hauptelement speichert nicht so viele Buchstaben und der ganze Text is zerhackt! BMK? ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hi, ich kann die Nebenelemente löschen, der SPS-Test bleibt beim Hauptelement, umgekehrt auch. Im SPS-Manager ist der Text ja auch drinnen. Was verschwindet, sind die Querverweistexte. Beim neu Symbol-laden kommt auch kein Text durcheinander. Mit BMK meine ich, dass WSCAD fragt welches Bauteil das neu geladene sein soll, Du gelangst dann in die SPS-Auswahl. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir bleibt nur der text den das hauptelement anzeigt. meine sps text is aber meist länger als das hauptelement anzeigt bz platz hat. kommt ein ein- oder ausgang dazu kommt auch nur der text rein der im hauptelemnt steht. also abgehackt!? muß ich jeden ein oder ausgang dem hauptelement zuordnen? oder habe ich da was falsch verstanden? is recht lästig da wir auch mal pläne haben. wo an die 100 ein- oder ausgänge sind! und dann mal alle tauschen auf englisch oder nl usw.. ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Joe, also ich habe mal ein paar Bildchen gemacht. Ich gehe von [1] aus, lösche das Hauptelement, setze ein neues (hier das Gleiche, sonst kommt die Nachfrage nach dem Datenbankeintrag für das zuerst geladene Bauteil). Dann wähle ich nur das BMK (-A3.3)[2] an und sage ok. Die Texte rechts für E1 bis E4 sind noch in der SPS-Datenbank. Sobald ok gesagt wurde, wird das Hauptelement gesetzt und die Querverweise und Texte übernommen.[3] Das Gleiche beim Löschen des Nebenelementes: Die Texte bleiben im Hauptelement erhalten. [4] Dann setze ich nen neues Nebenelement, WSCAD zeigt mir das -A3.3 an und ich kann den Eingang wählen [5]. Wie Du siehst, werden in [6] alle Eingänge richtig angezeigt. Der im Hauptelement gekürzte Text bei E4 wird auch komplett im Nebenelement übernommen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe grade mal ein bischen rumprobiert und meinen fehler gefunden. beim neuen einfügen öffnet sich die datenbank und wenn ich da auf abbrechen gehe öffnet sich das sps menu und es funkt ohne text verlust. vielen dank für deine bemühungen und erklärungen. ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Kaicad Mitglied Steuerungselektroniker
 Beiträge: 7 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Joe Hallo Ralf, ich benutze gerne die Funtkion: Automatik; SPS; Liste Einlesen/Ausgeben. Ich bearbeite meine Kommentare immer nur im Texteditor. Dadurch habe ich immer die Standard Kommentare im Plan. Wenn ich einen Plan neu zeichne, lege ich die Hauptmodule an und brauche nur noch die Anfangsbytes pro Karte angeben und lasse danach einfach WSCAD mit Einlesen Liste die Arbeit machen. Danach setzte ich die Nebensymbole nacheinander pro Blatt ein Byte. Und WSCAD fügt Querverweis und Kommentar ein...... Vielleicht hilfts ein wenig Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Kaicad, ist bestimmt eine feine Sache, Du hast die aktuellen E/A´s und Texte immer Haupsächlich in der Textdatei und ein Neubilden der SPS-Projektdatenbank führt nicht zu Verlusten. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Bei älteren Versionen < 4.3 gabs mal Probleme.Aber bei 4.4 klappt es wunderbar. Wenn ich mich beim setzten der Nebenmodule vertan hab,lösche die falschen Nebenmodule und bilde die Projektdatenbank neu und Lese die SPS Liste wieder ein. Bei 5.0 hab ich bis jetzt nur neu gezeichnet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
