 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Farben verändern Frei zeichen (3786 mal gelesen)
E-Malermeister Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 14 Registriert: 20.10.2004 EPLAN 5.50 WSCAD 5.0 SIGRAPH 5.4
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will meinen Bildschirmhintergrund auf Schwarz umstellen. Dazu muß ich die Farben anpassen. Nur die Linien,Rechtecke... der freien Grafik (Zeichnen), also auch die der Formulare und Zeichnungsrahmen, lassen sich nicht unstellen. Die Änderung der Farben wird nicht übernommen. gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Malermeister
..genau, die Farben kannste nur ändern, indem Du in den Vorlagen die einzelnen Linien, Rechtecke...von Hand änderst, also rechtsklick -> Farbe. Das ist etwas umständlich, die Farbänderungen, werden nur bei neu gezeichneten Elementen übernommen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe ich auch so gemacht und beim rummprobieren bin ich dann auf "Ändern-Objekteigenschaften-Linie..." gekommen.Mit der Funktion kann man einen Fensterinhalt (z.B. Klemmenplanformular)auf einmal ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Malermeister
Hallo, na dann erstmal viel Spaß beim Vorlagen-Farben-Ändern  Ich habe auch schon mal jede Menge Rahmen und Formulare von diesem ätzenden türkis-hellblau nach dunklere Farben geändert, weil ich einen weißen Hintergrund mag. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Malermeister
