 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Fangbereich (754 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe dann doch mal die Demoprojekte durchgeblättert und beim "WSCAD Beispielprojekt KTP" festgestellt, daß bis =H4+B1,Bl.5 ein 2,5mm Raster und Fangbereich verwendet wird und ab Bl. 6 ein 0,1" Bereich in den Optionen steht. Gut, bis auf kleine Rundungsfehler dürfte das beides gleich sein, aber hat das einen Grund? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leen Mitglied E Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 8 x WSCAD Professional-Version Add-On ProjectWizard Add-On Steinhauer 2x HLK 1x Modul Building 1x Eplan 5.7
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, es gibt eine Einstellung unter Allgmein, Datei Einstellwerte der Zeichnung übernehmen. Einstellwerte der Zeichnung übernehmen Mit jeder Zeichnung (Blatt) werden folgende Informationen gespeichert: Blattgröße, Bildlage, Fangbereich Pfadangaben für Querverweis Position der Spiegelkontakte. Gruss leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leen, naja, das war ja nicht tragisch, ich bin nur darüber gestolpert. Wenn ich meine Rahmen und Formulare im 2.5er Raster erstelle ist doch alles in Ordnung, glaube ich ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
