  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.0 extern geladene Pläne
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  WSCAD 5.0 extern geladene Pläne (2771 mal gelesen)
zwenk
Sehen Sie sich das Profil von zwenk an!   Senden Sie eine Private Message an zwenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwenk
Win 2000, WSCAD4.4, WSCAD5.0
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir in der firma war es lange üblich Pläne ohne Projektverwaltung zu zeichen.
Wenn ich in 5.0 einen Plan extern lade kann ich die einzelnen Schaltlanseiten nicht mehr durchblättern. weder über die funktionstasten noch über die "Bild Hoch" "Bild runter" - Taste.
kann mir da jemand helfen.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zwenk,
und willkommen auf cad.de.
Sowas kenne ich, wenn auch noch zu 4.0er Zeiten. Kannst Du die alten Projekte nicht in die Projektverwaltung "aufnehmen"?
Ralf
WSCAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Support an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Support
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
um mit der Version 5.0 durchblättern zu können, ist es notwendig die
Dateien in die Projektverwaltung zu integrieren. Danach öffen Sie das Projekt => es werden dann die Seiten von der 3stelligen in die 4stellige
Dateiendung konvertiert.
Gruss, WSCAD Support
zwenk
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... ich probiere das nachher einmal
recht herzlichen dank für die schnellen antworten
zwenk
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wunderbar funktioniert
recht herzlichen dank !
EDIT:
gibt es eine Möglichkeit die Querverweisautomatik auhc bei extern geladenen Zeichnungen zu nutzen ?
[Diese Nachricht wurde von zwenk am 22. Feb. 2005 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwenk:
...gibt es eine Möglichkeit die Querverweisautomatik auhc bei extern geladenen Zeichnungen zu nutzen ?
Hallo zwenk,
das kann ich mir nicht vorstellen, da die Dateiendungen ja jetzt 4-stellig sind. Da Du ja auch nur immer eine Seite öffnen kannst, kann WSCAD wohl auch nicht mehrere Seiten öffnen und somit keine Querverweise erstellen.
Ich denke, die Philosophie dahinter zielt darauf ab, Projekte über die Projektverwaltung zu bearbeiten. Macht ja auch Sinn, da die Projektangaben in alle Pläne übernommen werden und eben alles unter einer Hausnummer läuft. Ist meiner Meinung nach komfortabler. Ich kenne auch die Projekte, in denen alle Zeichnungsdateien andere Namen hatten, M für Materiallisten, K für Klemmen etc. aber so ist es doch einfacher, alleine beim Drucken.
Ralf
zwenk
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm.. dann muss ich wohl den 100 seiten plan von hand mit querverweisen füllen
naja das leben ist ********
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, warum denn, wenn das Projekt in die P-Verwaltung aufgenommen ist, kannst Du es ganz normal bearbeiten, mit allen Automatikfunktionen
Ralf
zwenk
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den Plan in die Projektverwaltung aufgenommen.
Es gibt zu dem Projekt keine Dateien ausser dem Schaltplan, weil dieser damals ohne Prokjektverwaltung in WSCAD4.2 gezeichnet wurde.
Wenn ich in der Projektverwaltung das Pojekt öffne sind keine Planseiten vorhanden.
Beim öffnen fragt er nach dem Plan. Ich geb dem ordner mit der ersten Seite an. Dann wird der plan aber extern geladen.
wie bekomm ich den in das Projekt rein ?!
hm... irgendwie fallen mir jetzt erst 1001 Fragen ein die ich damals bei der WSCAD 4.4 Schulung hätte fragen sollen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist komisch. Ich habe ein, mit 4.0 erstelltes, Projekt aufgenommen, alle 200 Seiten, einwandfrei.
Ich kopiere meine "alten" Pläne in ein Projektverzeichnis unter WSCAD50 (damit ich nur mit den Kopien arbeite). In der PVW sage ich Aufnehmen, gebe einen P-Namen ein und bestätige. Schwupps...habe ich das Projekt in der PVW und kann damit dann arbeiten. Aufpassen muß man höchstens bei der Angabe der Vorlagen, wenn neue Schaltplanseiten erstellt werden. In der 4.0 waren die Rahmen ja direkt in der Zeichnung enthalten und nicht ohne weiteres austauschbar.
Ralf
zwenk
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
ich steh manchmal aber echt auf der Leitung
ich bin immer über importieren gegangen und nicht über aufnehmen.
herzlichen dank !
ich bin positiv überrascht das man so schnell und gute hilfe bekommt !
