  WSCAD V5.x
  Siemens S7 224 XP
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Siemens S7 224 XP (1063 mal gelesen)
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat schon ein Bauteil für die CPU S7-224 XP von Siemens als Hauptelement gezeichnet?
Wie konntet ihr das Problem mit den beiden Analogeingängen, die eine gemeinsame Masse haben, lösen?
Bei den Nebenelementen kann man ja den gemeinsamen Masseanschluss nur einmal vergeben. Gibt es hier einen Trick, um nicht den einen Anschluss auf 2 Pins aufteilen zu müssen?
Martin
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Mal schauen ob wir da fündig werden.
Martin
