  WSCAD V5.x
  DXF Export Blöcke
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Export Blöcke (832 mal gelesen)
andre-os
Elektrotechniker -meister
Sehen Sie sich das Profil von andre-os an!   Senden Sie eine Private Message an andre-os  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre-os
WSCAD 5.0
AutoCAD 2005
elcoCAD<P>Windows XP prof
erstellt am: 29. Jan. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte aus WSCAD 5 Zeichnungen ins DXF Format exportieren und die
Symbole sollen dabei als Block erhalten bleiben.
(ZB. soll ein Motorschutzschalter als ein Element übernommen werden und nicht nur aus Einzellinien bestehen)
Am schönsten wäre es natürlich wenn diese Blöcke AutoCAD typische Attribute hätten , die dann die Texte enthalten.
Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit?
mfg André
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 30. Jan. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André
es wird wohl nicht gehen.
Guss
leen
Mr. JÜS
alles und nichts
Sehen Sie sich das Profil von Mr. JÜS an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. JÜS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. JÜS
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 30. Jan. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
in den Produktbeschreibungen von elcosystem zu
elcoCAD R4.3 Plus bin ich über folgendes Feature gestolpert:
"Installationspläne
• Lernfähige Symbol-Übernahme aus Fremdzeichnungen mit klick & lern"
Müssen das dann "Blöcke" sein ? Bei DXF lassen sich doch grundsätzlich nur Vektorbasierte Infos (pro Linie!) austauschen - oder nicht ?
Zeichnest Du erst mit WSCAD und dann mit Autocad weiter ?
Welche Funktionen fehlen Dir bei WSCAD?
            Mr. JÜS
andre-os
WSCAD 5.0
AutoCAD 2005
erstellt am: 30. Jan. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mr. JÜS:
"Installationspläne
Nö ist nicht richtig, auch über dxf lassen sich Blöcke übertragen.
Hab da noch ein anderes Tool für AutoCAD. Damit kann ich auch Blöcke aus Symbolen erzeugen die nur aus Einzelelementen bestehen. Damit könnt ich sogar mein angesprochenes Problem lösen, allerdings geht das immer nur für eine Zeichnung und wäre viel zu aufwendig.Ist mehr für Massenauswertungen von unintelligenten Gebäudeplänen.
Eigentlich nicht , hab da  nur einen speziellen Fall.
mfg André
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 30. Jan. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
ja aber...
Blöcke erzeugen und dann übertragen per DXF ist doch zweierlei !
Das erzeugen dürfte doch für (fast) jede CAD-Anwendung kein Problem sein. Aber im DXF-Format übertragen ?
Und wie ist das nun mit dieser "klick and lern" Funktion bei elcoCAD ?
Ich wurde VERMUTEN, einmal ein Symbol bestehend aus vielen Linien eingelernt - erkennt das Tool dann alle anderen nicht aus Blöcken bestehenden bereits eingelernten gleichen Symbole.
Hast Du die Version elcoCAD R4.3 ?
                  Mr. JÜS
andre-os
WSCAD 5.0
AutoCAD 2005
erstellt am: 30. Jan. 2005 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
ja aber...
Ja und jetzt sind wir wieder im falschen Forum , da dies nichts mehr mit WSCAD zu tun hat
Also noch einmal : Es ist möglich auch über DXF Blöcke zu übertragen.
Und für elcoCAD gibt es hier ein leider noch wenig benutztes extra Forum . Hab die Version 4.3 plus
mfg André
