  WSCAD V5.x
  5.0 -> 4.3
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  5.0 -> 4.3 (726 mal gelesen)
mstraus00
Sehen Sie sich das Profil von mstraus00 an!   Senden Sie eine Private Message an mstraus00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstraus00
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Zeichnungen die mit Version 5.0 erstellt wurden, mit 4.3 zu öffnen und  zu bearbeiten??
Vielen Dank
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mstraus00,
und nen willkommen hier
Ich würde gerne eine verbindliche Antwort geben, aber ich HABE DIE 5.0 NOCH NICHT.
Grundsätzlich sage ich mal ja, der große Formatsprung fand ja von der 4.0-->Größer statt. Probleme könnten höchstens die neuen Funktionen machen wie Blackbox oder AOK-Bereich.
Ralf
mstraus00
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, alles klar...Danke
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mstraus00,
Die willst von Zeichnungen von 5.0 direkt nach 4.3 konvertieren und bearbeiten ?
Es geht nur mit der zwischen konvertieren über 4.4
Im Format von 4.3 nach 4.4 sind größer Änderungen vorgenommen worden.
Das gleiche gilt von 4.4 nch 5.0 (verlängerter Dateinahme)
Leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Hallo leen, hast Du die 5.0 jetzt schon?
Ralf
leen
E Techniker
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
war wohl zu schnell mit dem Umstieg.
Haben jetzt 8 Stationen am laufen.
Seit Monntag können wir jetzt auch damit arbeiten.
Leen
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen
Wieso habt ihr alle schon die 5 er Version? Als ich mich bei Wscad schlau gemacht habe, hat man mich auf Mitte bis Ende Februar vertröstet? Was ich wohl falsch mache?
MfG.
Alf-1234
