  WSCAD V5.x
  Probs mit Querverweis-Sprüngen
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Probs mit Querverweis-Sprüngen (1587 mal gelesen)
M.Stolte
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Stolte an!   Senden Sie eine Private Message an M.Stolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Stolte
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier. Ich arbeite mit der 4.4 Mega und habe ein Problem mit den Sprüngen zu Querverweisen zwischen einem SPS-Hauptelement und einem SPS-Nebenelement, welche ich neu angelegt habe. Der Sprung per rechter Maustaste klappt nur vom Neben- zum Hauptelement, nicht aber umgekehrt. Dargestel(also generiert) werden sie aber sehrwohl an der richtigen Stelle. Gibt es irgendwelche "Regeln", die ich bei der Platzierung einhalten muß (z.B. Nähe des Platzhalters zum Pin)?!?
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal ein Bild meines SPS-Moduls angehangen. Vielleicht hat jemand einen Tip, warum es nicht recht klappen will.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Stolte
und ein willkommen hier.
Hast Du das symbol selbst erstellt, oder aus einem mitgelieferten erweitert?
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherlich aus einem existierenden umgestrickt. Wieso ?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte eben schon mal gepostet, aber das ist irgendwie weg.
Habe in der Online-Hilfe was gefunden.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst mal glaube ich, dass Dein Platzhalter sps-adr nicht 8,4,-2 sondern 8,2,-2 heißen müßte
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pins 2,3,22,23 sollen zu einem Kanal gehören. Das zugehörige Eingabesymbol hat auch 4 Pins. Aber kann es denn daran liegen?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, kannst Du mir das Sysmbol nicht mal schicken? Bevor ich jetzt sleber eines kreiere. Einfach umbenennen und die Endung .txt verwenden, dann gehts auch hier. Mit dem dazugehörenden Einzelsymbol
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll das gehen? Ich kann ja höchstens die ganze Bibliothek schicken, oder auch einzelne Symbole daraus?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, ja. Sorry, mal doch einfach auf ein leeres Blatt beide Symbole, ich übernehme sie dann
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testblatt.txt
Ich schicke dir hier mal das Blatt mit den Symbolen. Ich habe noch mal im Symboleditor "gefummelt" und ein paar Pins gelöscht und anders angeordnet. Anscheinend müssen alle Pins untereinander liegen, damit es geht. In meinem Symbol liegen die 4 zusammengehörigen Pins ja teilweise auch nebeneinander(wie es bei dem tatsächlichen Bauteil von Siemens ja auch ist)zur besseren Widererkennung.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallolo,
ich denke mal, Dein #rws-q> ist zu weit von dem Pin weg. Wenn ich den Text näher ran schiebe, dann klappt es.
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich den (Platzhalter-)Text näher an den ersten Pin der Gruppe schieben. Das habe ich gerade auch mal versucht, hat aber nix gebracht. Dann müßte ich ja eh das Symbol anders zeichnen, damit der Querv. an einer vernünftigen Stelle steht. Bei meiner Forschung ergab sich, daß aufeinander folgende Pins nur untereinander und nicht, wie bei mir, nebeneinander stehen dürfen. Das bedeutet das gleiche: Ich muß das Symbol anders zeichnen, wodurch es dem Original-Siemens-Bauteil wniger ähnlich sehen würde. Naja. Soll wohl so sein.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze Symbol hat ein gewisses Eigenleben  wenn ich zwischendurch die SPS Projektdatenbank neu erstellen lasse, gehts.
Wie wäre denn eine Darstellung mit QVW in der Mitte? -->
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die rege und prompte Unterstützung. Mal sehen, wie ich`s mache. Das mit der Mitte(wenn der Sprung dann klappt) wäre eine Alternative. Ansonsten lasse ich`s, wie es ist. Denn für den Schaltplan sieht es gedruckt ja korrekt aus.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.txt
Hallo nochmal,
habe ein wenig probiert und das Hauptelement etwas angepaßt, ich finde es sieht ganz nett aus
EDIT: Ach so...umbenennen nach Endung .BIB
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensationell !! Ich habe vom Chef schon ein STOP-Signal bekommen, mich zu ausführlich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber wenn du mir ja die Arbeit abnimmst ;-) Also ich hab`s gerade mal ausprobiert und es geht wirklich. Muß also der QVW-Platzhalter näher am zugehörigen PIN liegen. Wieder mal eine unbeschriebene Seltsamkeit von WSCAD. Danke nochmals.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
...kein Problem, gerngeschehen. Sowas läßt einen manchmal keine Ruhe
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Stolte 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.txt
...ja die Sache mit der Ruhe...
habe noch mehr probiert, das scheint mit dem Textformat zu tun zu haben, das der Platzhalter !#?ws-q> hat. Ob nun l, m oder r.
Hänge mal wieder die passende BiB an.
Ralf
M.Stolte
Elektroniker
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du mußt ja Zeit haben  Lass` gut sein, ich kämpfe schon wieder mit anderen Dingen.
