 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: WSCAD 5 + Building: Stromkreisnummern ? (2252 mal gelesen)
Mr. JÜS Mitglied alles und nichts
 Beiträge: 37 Registriert: 11.04.2002 WSCAD 5 + Building XP Prof + SBS2003
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all, um Stromkreisnummern ein- und auszublenden, von allen Symbolen auf dem Blatt, muss mann jedesmal in das Symbolmenue Eigenschaften oder gibt es einen Zentralen Schalter bzw. eine Zentralfunktion ? Mann möchte seinen Kunden und den Monteuren unterschiedliche Ausdrucke zur Verfügung stellen ! Der Kunde braucht Stromkreisnummern ja nicht - die verwirren nur - aber bei einigen 100 auf einen Blatt kann das lange dauern bis mann alle Symbole durch hat .-) ------------------ Viele Grüße Mr. JÜS [Diese Nachricht wurde von Mr. JÜS am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. JÜS
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, nein! Du "verwechselst" jetzt - so glaube ich - das Hauptmodul mit dem Buildingmodul ! Beim Buildingmodul kannst Du den Installations- Symbolen gleich Stromkreise (Bezeichnung der LS-Schalter im Stromkreisverteiler) zuordnen. Dies kann über die Wohneinheiten auch automatisch erfolgen. Lassen Sich aber IMHO nur im Eigenschaftenmenue des Symbols ein- oder ausblenden ! ------------------ Viele Grüße Mr. JÜS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. JÜS
Zitat: Original erstellt von Mr. JÜS: Hallo Ralf,nein! Du "verwechselst" jetzt - so glaube ich - das Hauptmodul mit dem Buildingmodul ! Beim Buildingmodul kannst Du den Installations- Symbolen gleich Stromkreise (Bezeichnung der LS-Schalter im Stromkreisverteiler) zuordnen. Dies kann über die Wohneinheiten auch automatisch erfolgen. Lassen Sich aber IMHO nur im Eigenschaftenmenue des Symbols ein- oder ausblenden !
Hi, ich kann leider nix verwechseln, da mir das Buildingmodul nicht vorliegt Aber danke
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. JÜS
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andre-os Mitglied Elektrotechniker -meister
 Beiträge: 14 Registriert: 23.11.2004 WSCAD 5.0 AutoCAD 2005 elcoCAD<P>Windows XP prof
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. JÜS
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, bin im Autocad überhaupt nicht bewandert. Hab Deiner Homepage entnommen das Du auch im Bereich EIB tätig bist. Gibt es bei Installationplänen sinnvolle Verbindungsmöglichkeiten (PA, Räume, Aplikationnummer - Import-Export) zwischen der ETS und dem Autocad ? Wann hast Du denn WSCAD_it getestet und was ist Dir negativ aufgefallen ? Seid Ihr wirklich bei der EIBA-Brüssel ein "zertifiziertes" Unternehmen ? ;-) ------------------ Viele Grüße Mr. JÜS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. JÜS
HAllo Mr. JÜS, also im reinen AutoCAD sind natürlich sehr wenige Funktionen für den Bereich Elektrotechnik. Es gibt allerdings tolle Applikationen bzw. Dienstleister :-) die eine Menge Arbeitserleichterung und Kostenersparnis bringen. Ich habe zB die Möglichkeit Raumstrukturen aus den Gebäudeplänen in die ETS2 zu übernehmen. Physikalische Adressen können schon im CAD angelegt werden und dann in die ETS exportiert werden. Natürlich hat man dann die Möglichkeit noch mehr aus den Plänen zu ziehen: Schematas, Kabelzuglisten,Verteilerpläne,Massenauswertungen,... Negativ? Naja .... Ich weiss ja nicht was du für Projekte bearbeitest aber versuch mal eine etwas größere dwg oder dxf Datei zu importieren... (Achte mal auf:Schriftarten,Layouts, Schraffuren,...) Noch interessanter wirds dann beim exportieren und bei der Rückgabe an den Architekten oder Planer... Denke aber das wir hier im verkehrten Forum sind und deshalb schließen wir am besten diese Diskussion hier:-)
------------------ mfg André  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andre-os: HAllo Mr. JÜS,Denke aber das wir hier im verkehrten Forum sind und deshalb schließen wir am besten diese Diskussion hier:-)
Hallo André, wieso im verkehrten Forum ? Gibt es etwa ein WSCAD Building Forum ? Aber im ernst las uns doch diskutieren - Du vertreibst doch auch Autocad, oder ? Also beim DXF - hatte ich früher auch Probs allerdings seit ca. Version 2.3 nicht mehr - ich glaube hier hat WSCAD inzwischen nachgebesert - ich exportiere aber auch selten. Was dem Programm ganz klar fehlt sind einfach Standardgeschichten wie eben in diesen Thread angefragte Stromkreiseinblendung oder eben nicht. Aber auch ein paar mehr Automatikfunktionen und eine bessere Verlegesystemfunktion wären angebracht. Kannst Du evtl. ein paar Links zu Autocad Applikationen und Erweiterungen posten. Vielleicht ist ja was interesantes dabei welches mir dann Autocad schmackhafter macht - und WSCAD lernt ja bestimmt auch noch gern dazu !  ------------------ Viele Grüße Mr. JÜS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
