 | WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: ELCAD > WSCAD (4020 mal gelesen)
Engfer Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
 Beiträge: 5 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte evtl. von ELCAD auf WSCAD umsteigen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich meine Zeichnungen mit ELCAD (Vers.7.0.4)in irgendein Format bringe, so dass ich es in WSCAD5 weiterbearbeiten kann? Vielen Dank im voraus
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. JÜS Mitglied alles und nichts
 Beiträge: 37 Registriert: 11.04.2002 WSCAD 5 + Building XP Prof + SBS2003
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
Hallo Andreas, leider weiß ich nicht wie, denn meines Wissens hat WSCAD nur eine VNS Export Schnittstelle. Inwieweit WSCAD - importieren kann ? Kann Dir deshalb nur den Tip geben bei der Hotline von WSCAD anzurufen und danach fragen - die Hotline von WSCAD ist ganz gut! Und wenn die hören das Du umsteigen möchtest werden die sich - (wenns denn überhaupt möglich ist) noch mehr Mühe geben bei der "Lösungssuche". Zumal Du bestimmt nicht der einzige bist der diesen Wunsch äusert ! "Blätter" mal zurück ! Textauszug WSCAD-Handbuch Demoversion - ich hoffe ich verletzte kein Copyright:
"WSCAD-VNS" "Es wird das gesamte Projekt als VNS-Datei (Version 1.0) gemäß DIN V40950 Stufe 1 ausgegeben. Die (Vor-) Norm DIN V40950 Format zum Austausch der Dokumentation von elektrotechnischen Anlagen wurde unter Beteiligung vieler großer Unternehmen mit dem Ziel geschaffen, die Übertragung zwischen unterschiedlichsten CAD-Programmen zu ermöglichen. Außerdem ist die Archivierung von Schaltplandaten in herstellerunabhängiger Form eine wichtige Zielsetzung von VNS. Daraus resultiert allerdings, dass das Format nicht allzu streng festgelegt werden konnte, damit auch alle CAD-Hersteller die spezifischen Eigenheiten ihrer Programme darin unterbringen können. Somit bedarf es genauer Kenntnisse sowohl des Quell- als auch des Zielsystems, wenn eine Übertragung mittels VNS gute Erfolge erzielen soll. Allerdings sind die Übertragungsmöglichkeiten der Stufe 1 noch eingeschränkt, so dass man nicht erwarten sollte, ohne Nacharbeit im Zielsystem weiterarbeiten zu können. Zwischenzeitlich gibt es die Version 2.x oder höher dieser Schnittstellenspezifikation, die nicht nur den Austausch von Plänen (Dokumentation), sondern allen projektbegleitenden Daten regelt. Damit steigt allerdings der dafür notwendige Aufwand noch einmal beträchtlich an. Bei der Umsetzung wird der gesamte Zeichnungssatz in zwei ASCII-Dateien umgesetzt. Diese Dateien mit der Extension .VPL und VSY werden im selben Verzeichnis abgelegt, in dem sich die Dateien des aktuellen Zeichnungssatzes befinden. Beide Dateien sind ASCII-Dateien, die mit jedem normalen Editor bearbeitet werden können. In der .VSY-Datei (Symboldatei) finden sich die Symbolfestlegungen, in der .VPL-Datei (Plandatei) die Aufrufe der Symbole, die elektrischen Verbindungen, Texte und freie Grafik. Für die Umsetzung sind auch Projektangaben notwendig, die WSCAD 5 nicht automatisch dem Schaltplan entnehmen kann (Zeichnungsnummer, Absender ...). Diese werden nach dem Start der Umsetzung abgefragt und müssen dann eingegeben werden. Mit der Konfiguration der VNS-Schnittstelle kann man die Übertragung der Symbolbezogenen Texte (z.B. Funktionstext) steuern." Auf der Homepage von WSCAD findest Du die Hotlinenummer ! Viel Erfolg - und poste Dein Ergebnis !
Grüße Mr. JÜS ------------------ Viele Grüße Mr. JÜS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
Hallo Engfer Andreas, ob sich inzwischen bei den Importmöglichkeiten was besonderes getan hat, kann ich, trotz Pflegevertrag (Hallo Ihr, servus, in Bergkirchen habt Ihr mich vergessen?) nicht sagen. Du als alter ELCAD- Fuchs weißt dann ja folgendes: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000218.shtml Dann soll ja noch ein DXF- Export möglich sein. Alles, wie ich meine keine guten Möglichkeiten, Daten in WSCAD einzulesen. Die Logik ist bei DXF eh futsch, bei VNS...naja, kannste auch vergessen. Grundsätzlich kannst Du davon ausgehen, daß Deine Pläne neu gezeichnet werden können. Aber: Wenn Du die ELCAD Lizenz loswerden willst...sag mal bescheid. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
Hallo Ralf, sei "froh" das Du die 5er noch nich hast ! Brauchst Du nicht soviel "updaten" WSCAD ist schon bei 5.0.015 .-) Also unter Import gibt es derzeit nur die grafischen Importformate wie eben DXF und HPGL. Aber im zitierten Handbuch ist ja auch die Schreibe von VNS Import unter der neuen 2.0 u.f. ! Aber wirklich dran glauben tut ich auch nicht - macht man ja sowieso nur in der Kirche ! ------------------ Viele Grüße Mr. JÜS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, Fuchs ist gut ! Ich fange gerade erst an, mich mit CAD zu beschäftigen, da ich diese Tätigkeit von einem Kollegen übernehmen soll, der in einem Jahr in Rente geht. Bei dieser Gelegenheit hat man sich überlegt von Elcad 7.0.4 auf 7.3 upzudaten. Der Preis hat meinem Vorgesetzten fast die Schuhe ausgezogen. Man hat mich also beauftragt, ob es etwas günstigeres gibt und da bin ich auf WSCAD gestoßen. Der Umstieg bringt aber nur etwas, wenn ich die Zeichnungen nicht alle komplett neu erstellen muß. Ich werde mich mal mit VNS mal beschäftigen, vielleicht kann man diesen Weg ja doch benutzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
Hallo Andreas, bei Deiner Auswahl bedenke auch, ob Ihr vielleicht spezielle Kunden habt, die bestimmte CAE- Formate bevorzugen, bzw. vorschreiben. Wobei, WSCAD kommt immer mehr*Seitenhieb* zu den Hochpreis- Proggies  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
Zitat: Original erstellt von Mr. JÜS: ...WSCAD ist schon bei 5.0.015 .-)
Hallo Mr. JÜS, naja, das ist aber bei einem Versionssprung nichts besonderes, die Programmierer können halt nicht jeden Anwendungsfall bedenken, manches wird erst korrigiert werden können, wenn feedback von den Anwendern kommt. Da nehmen sich die ganzen Programme bestimmt nichts  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nix Systeminfo... Nix WSCad... Nix X...
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
Zitat: Original erstellt von ralfm: [QUOTE]Original erstellt von Mr. JÜS: [b]...WSCAD ist schon bei 5.0.015 .-)
Hallo Mr. JÜS, naja, das ist aber bei einem Versionssprung nichts besonderes, die Programmierer können halt nicht jeden Anwendungsfall bedenken, manches wird erst korrigiert werden können, wenn feedback von den Anwendern kommt. Da nehmen sich die ganzen Programme bestimmt nichts  [/B][/QUOTE] Hallo Mr. JÜS, naja, das ist aber bei einem Versionssprung nichts besonderes, die Programmierer können halt nicht jeden Anwendungsfall bedenken, manches wird erst korrigiert werden können, wenn feedback von den Anwendern kommt. Hallo Ralf,
isr doch klar - zumal der Versionsprung ja auch etwas komplexer ist durch die Zusammenlegung bzw. Integration des ehemaligen Programms WSCAD_it zu WSCAD5 mit Building und außerdem noch dem HLK - Modul. Zudem gibt es ja jetzt (auch schon etwas länger) das Online-Update. Geht eigentlich zugegeben - alles ganz schnell.
erstellt am: 23. Jan. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun ein bisschen getestet. Ich habe eine unserer Zeichnungen genommen und als *.dxf gespeichert. Diese *.dxf kann ich in WSCAD5 importieren. Zwar wird der eine oder andere Text etwas merkwürdig dargestellt, aber das Ganze läuft schon besser als erwartet. Zumindest muß man nicht alles komplett neu zeichnen. Danke! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zumindest muß ich ja nicht alles neu erstellen. Problem ist, dass ELCAD zwar das Importieren über VNS zuläßt, aber nicht das Exportieren (sehr geschickt von Aucotec!). Merkwürdig ist aber, dass WSCAD scheinbar keine Import-Möglichkeit für VNS, dafür aber die Exportmöglichkeit, hat! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engfer
